7.7.2009, 11:58
#20639
Добрый день, надеюсь не будете против такой темы, мне например она очень интересна да и когда будут недопонимания можно будет человека отправить что бы почитал элементарные вещи.
у меня ряд вопросов: по смотке 1 алгоритм снимаем доску записав значения пробега общего и суточного, смотрим какая память CODE чип памяти на досках как правило один или бывают случае что несколько eeprom'ов? 2 далее выпаиваем чип CODE всегда ли нужно выпаивать чип? 3 считываем дамп программатором который имеем CODE если я имею примитивный программатор который поддерживает эту память и выпаял чип, в чем отличия от других более дорогих программаторов? 4 как дальше правится дамп? как высчитываются и чем новые значения пробега ну вроде все. заранее всем спасибо за помощь, надеюсь отнесетесь с пониманием к теме и к начинающим. |
6.10.2009, 11:43
#25018
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Да я имел в виду производителя, то что память будет тоже например 93с56 только на 93с56 это понятно конечно. А почему можно будет дамп искать, если я только считаю с родной еепромки а заливать буду в свежую (ее же и впаяю), а чуть что сразу старую назад. Можно ли при считывании дампа как-нибудь затереть оригинальную еепромку? У меня такого не случалось, да и практически все прогеры не кустарного производства имеют защиту от неправильной установки памяти, неправильного выбора типа памяти и т.д... реальнее угробить еепромку в процессе выпаивания.. А вообще, в очередной раз повторюсь - риск есть всегда... Не знаю ни одного электронщика, который за всю практику не завалил ни одной панели... |
| Сейчас: 14.11.2026, 7:26 |
