VW Passat B5 работа с иммо, Как проломить иммо
 faarus
сообщение 16.7.2009, 2:21
Сообщение #21014
Уважаемые господа подскажите, плс, как и что сделать проще и лучше: VW Passat B5 накрылись мозги упраления двигателя, точнее контроллер управления форсунок, достал другие мозги, рабочие, но на них естественно ругается иммо, ключей (кодов) на доступ к иммо нет, только от магнитоллы.
как правильно понимаю варианты с тупым обрезанием иммо не прокатят, хотя на вольво 850 турбированной прокатило.
из оборудования для снюхивания с машиной есть лянча и бук с двух СОМ портовым контроллером, осцилограф :icon_superschnute:
Ответов (1 - 6)
 goga
сообщение 16.7.2009, 11:17
Сообщение #21026
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Тема оформлена не правильно!!! Анализируя сам вопрос, можно предложить аффтору, обратиться к тому, кто это может сделать!
З.Ы, А "проломить ИММО" можно кувалдой или монтировкой... :icon_gutgehts:
 nerius
сообщение 16.7.2009, 14:27
Сообщение #21035
God kakoj? Esli do ~2001 togda adaptacija po 0 kanalu i poexal. Esli uzhe immo3 togda dostavaj loginy.
 1979
сообщение 17.7.2009, 0:43
Сообщение #21069
УВАС ЕСТЬ ВГ КОМ ТАГТА ЗДЕЛТЬ ТАК. Стираем ошибки с блока управления двигателя 01 адрес, иммо 25 адрес, приборки 17 адрес.
(в блоках ошибок не должно быть ,иначе не прпишется)
2. Заходим, в зависимости от машины в 17 или 25 адрес, далее канал 10(адаптация собственно) далее вводим 00 и интер или ввод. ВСЕ. ЗАВОДИМ.
3. Если что то не пойдет или пойдет неправильно, опять стираем ошибки и все по новой.
УДАЧИ.
Хелп одинаков для любого оборудования, от 311 до Васи.
 goga
сообщение 17.7.2009, 1:29
Сообщение #21070
Master
Вы у нас Нострадамус и знаете какой год машины? :icon_smiley123:
 powernil
сообщение 27.7.2009, 15:17
Сообщение #21459
Спасибо сказали: 19 раз
Это не золотистый ли универсал? год2002?
Отредактированно powernil - 27.7.2009, 15:24
 powernil
сообщение 27.7.2009, 15:18
Сообщение #21460
УДАЧИ.
Так можно до 2001 года дальше не катит
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 21:46
