24.7.2009, 9:54
#21300
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем доброго дня , есть такой аппарат Panasonic CQ-VX100W5 1 Din с выезжающим дисплеем , просит код , проц NEC D70F33586J(A) рядом процем atmel H740s1 по топологии платы похожа на 24 серию епром пробовал читать везде FF пните в нужном направлении где искать код .
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
24.7.2009, 12:08
#21302
Поищи ка другую, скорей всего в дисплее, должна быть 24с02, обозначение тоже будет дерьмовое....
24.7.2009, 14:05
#21307
Всем доброго дня , есть такой аппарат Panasonic CQ-VX100W5 1 Din с выезжающим дисплеем , просит код , проц NEC D70F33586J(A) рядом процем atmel H740s1 по топологии платы похожа на 24 серию епром пробовал читать везде FF пните в нужном направлении где искать код . А может без вытаскивания "фокус" c кнопочкой волшебной прокатит? Отредактированно Bai - 24.7.2009, 14:05
24.7.2009, 18:13
#21314
А может без вытаскивания "фокус" c кнопочкой волшебной прокатит? а мож тогда подскажешь что за кнопочка ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
25.7.2009, 0:39
#21345
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
а мож тогда подскажешь что за кнопочка ? память стоит в той части которая выезжает , надо экран снимать , код в явном виде. |
25.7.2009, 6:35
#21348
25.7.2009, 12:34
#21363
25.7.2009, 13:44
#21368
Точно, точно... Давайте через кнопочки все делать, еще и в сеть решения выложим, "если что то знает больше 2 человек, то знает и свинья". Только не плачтесь потом в желетку что халявщики, допингеры и продвинутые клиенты не хотят зв бабосы раскодировать
25.7.2009, 17:31
#21372
Точно, точно... Давайте через кнопочки все делать, еще и в сеть решения выложим, "если что то знает больше 2 человек, то знает и свинья". Только не плачтесь потом в желетку что халявщики, допингеры и продвинутые клиенты не хотят зв бабосы раскодировать Не волнуйся GOGOS коллег подводить не собираюсь,подсказал только maxzzzzx,видно что человек знаком с электроникой(не в обиду другим будет сказано) Пока ответа от него нет о результатах шаманства с кнопочкой Отредактированно Bai - 25.7.2009, 17:32
25.7.2009, 17:37
#21373
посмотри в личку у меня к тебе тоже просьба Cегодняшняя регистрация, и туда же... |
25.7.2009, 21:54
#21380
Cегодняшняя регистрация, и туда же... куда катится мир?это все жара виновата! теперь юзеры будут и у нас халяву искать! если учесть стоимость магнитолки то цена раскодировки должна быть от 50-100$ зависит от региона! :icon_schreck: Отредактированно Dtc - 25.7.2009, 21:57
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
25.7.2009, 22:26
#21381
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Если я в своем мухосранске беру 50, и никто не возмущался, правда, всего два аппарата было то в России стыдно меньше сумму брать за разлочку сего пепелаца.
26.7.2009, 12:45
#21392
Всем Спасибо!!! сделал всё ок , всем откликнувшимся отписался по решению проблеммы !!
26.7.2009, 16:29
#21398
Всем Спасибо!!! сделал всё ок , всем откликнувшимся отписался по решению проблеммы !! Тебе тоже СПАСИБО!!! А остальные ЖМОТЫ!!!! следуя вашей логике, надо и сантехникам их профессиональные секреты скрывать от "смертных" . |
26.7.2009, 17:12
#21399
Вот и Гоги слова подтвердились, пипец вклада ноль, а гонора как у Наполеона.
26.7.2009, 18:20
#21410
[font="Arial Black"][/font]
Вот и Гоги слова подтвердились, пипец вклада ноль, а гонора как у Наполеона. согласен видел на одном из радио форумов, для того чтобы зарегистрироваться, нужно ответить на 10 вопросов! админы подумайте над этим! ===================================================== приезжал недавно один пи..р на мерсе -помогите мафон раскодировать! набирает свой код по карте...неподошел ,достает вторую карту....заболкировался! я достаю магнитофон, сравниваю парт номер и номера на картe,даже модель несходится! пи..р=достает еще 2 карты.... -а есть ли какой-нибудь универсальный код?спрашивает пид.р Я-ЕСТЬ!!!-делать будем? пид.р- о!это же нужно деньги платить!!!у меня в сервисе есть еще карты я... тут я хлопнул дверью и больше его невидел========================= ============================================== хочу чтобы таких небыло на форуме Отредактированно Dtc - 26.7.2009, 18:32
| Сейчас: 10.10.2026, 5:38 |
