26.7.2009, 17:26
#21401
Что-то я не понял где пробег?
15.11.2009, 17:27
#27295
был ниссан альмера. тоже сперва не понял в чем прикол. в общем делал омегой. считал в 16 битном вариант перехожу в 8. правлю ,снова в 16 бит и записываем. 2 раза на эти грабли наступил. почему то омега не пишет её в 8 битном варианте.почему бы?
15.11.2009, 17:28
#27296
Я так понял что можно вбивать одинаковыми, и ты мне подсказал что это просто проц так считает. Это правильно? Так и надо вписывать одинаково четыре раза. |
28.1.2010, 17:54
#31865
Похоже завалил дамп на вышеозначенном пепелаце
Пишет 999999 , стартер крутит, но не заводится. штатный брелок не работает, дополнительная сигналка открывает только водительскую дверь. При вытаскивании ключа из замка моргает аварийка. Да, микруха долго и упорно не хотела читаться( выпаянная). Потом вроде прочиталась, дамп модифицировал и ... дамп прилагаю. Прикрепленные файлы
28.1.2010, 18:16
#31871
Похоже завалил дамп на вышеозначенном пепелаце Пишет 999999 , стартер крутит, но не заводится. штатный брелок не работает, дополнительная сигналка открывает только водительскую дверь. При вытаскивании ключа из замка моргает аварийка. Да, микруха долго и упорно не хотела читаться( выпаянная). Потом вроде прочиталась, дамп модифицировал и ... дамп прилагаю. Ты не написал чем читал приборку. И тему открой свою, а не в чужой писать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
28.1.2010, 19:06
#31875
Тема то про эту машину, вот сюда и написал. Читал оранжем4.
Вроде обошлось, дамп правильный, микруха читается через раз, похоже перегрел. Заменил микруху и машина уехала. |
28.1.2010, 19:25
#31879
Тема то про эту машину, вот сюда и написал. Читал оранжем4. Вроде обошлось, дамп правильный, микруха читается через раз, похоже перегрел. Заменил микруху и машина уехала. Машина одна но ситуации разные, или ты хочеш сказать давай всё в кучу сваливать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
28.1.2010, 19:36
#31881
Тема то про эту машину, вот сюда и написал. Читал оранжем4. Вроде обошлось, дамп правильный, микруха читается через раз, похоже перегрел. Заменил микруху и машина уехала. Считай, что отделался легким испугом! :) |
28.1.2010, 19:57
#31885
Похоже завалил дамп на вышеозначенном пепелаце Пишет 999999 , стартер крутит, но не заводится. штатный брелок не работает, дополнительная сигналка открывает только водительскую дверь. При вытаскивании ключа из замка моргает аварийка. Да, микруха долго и упорно не хотела читаться( выпаянная). Потом вроде прочиталась, дамп модифицировал и ... дамп прилагаю. Хорошо отделался легким испугом.Поправь в профиле место жительства, и на будущее почитай правила пункт 5! |
28.1.2010, 20:29
#31889
Тема то про эту машину, вот сюда и написал. Читал оранжем4. Вроде обошлось, дамп правильный, микруха читается через раз, похоже перегрел. Заменил микруху и машина уехала. Возьмите за правило мыть микруху после выпайки и остывания спиртом Сразу отпадет вопрос почему каждый раз при повторном считывании дамп разный |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 12:21 |
