9.8.2009, 21:23
#21883
Mercedes. А 140.2002г.ситуацыя такая машину притащили на веревке заглохла в пути.
пробуеш заводить заводится и глохнет :вот то что считал вот этим Carsoft MB 7.4. как думаете что мешает моторнику общятся с иммо и вобще данное авто без приборки должно работать а без ESP? SRS-ошибок нет. FBS-ошибок нет. MSM-ошибки: Р0600-нет инициализации блока управления. ESP-ошибки: с1022-нет связи по CAN шине с MSM. с1024-нет связи по CAN шине с EIS. C1504-система не инициализирована или дефект датчика давления. скоростной и боковой сенсор имеет низкое напряжение при включенном зажигании 4,75-5,25в. IC-ошибки: В1040-нет связи по CAN шине с MSM. A\C-ошибки: В1040-нет связи по CAN шине с MSM. ------------------------------------------------------ ошибки без приборки. SRS-ошибок нет. FBS-ошибок нет. MSM-ошибки: Р0600-нет инициализации блока управления. ESP-ошибки: с1022-нет связи по CAN шине с MSM. с1024-нет связи по CAN шине с EIS. C1504-система не инициализирована или дефект датчика давления. скоростной и боковой сенсор имеет низкое напряжение при включенном зажигании 4,75-5,25в. A\C-ошибки: В1040-нет связи по CAN шине с MSM. В1090-нет связи по CAN шине с IC. ------------------------------------------------------ ошибки без ESP. SRS-ошибок нет. FBS-ошибок нет. MSM-ошибки: Р0600-нет инициализации блока управления. IC-ошибки: В1040-нет связи по CAN шине с MSM. В1041-нет связи по CAN шине с ESP. A\C-ошибки: В1040-нет связи по CAN шине с MSM. В1041-нет связи по CAN шине с ESP. ------------------------------------------------------- ошибки без MSM SRS-ошибок нет. FBS-ошибок нет. ESP-ошибки: с1022-нет связи по CAN шине с MSM. с1024-нет связи по CAN шине с EIS. C1504-система не инициализирована или дефект датчика давления. скоростной и боковой сенсор имеет низкое напряжение при включенном зажигании 4,75-5,25в. IC-ошибки: В1040-нет связи по CAN шине с MSM. A\C-ошибки: В1040-нет связи по CAN шине с MSM. |
12.8.2009, 4:25
#21944
собственно напрашивается вывод что сдохла кан-шина, ищи по близости (старика) Compakt 3, а приборку кто слямзил
www.ctlab.ru |
| Сейчас: 6.10.2026, 5:28 |
