27.3.2010, 0:08
#35664
24 серию делает, а 93 и не предвидится похоже :( С пинтестом тоже поманили, но когда доделают, хз.
10.4.2010, 14:26
#37370
может стоит на другом компе проверить у меня к примеру на одном долго определение идет USB - устройств,.. на других влет по поводу редактора,.. что именно не нравится защита измениней в редакторе дампа от дурака, выражайте яснее мысли При работе с дампом в доп.окне редактор имеет по 2 символа, а при работе в основном редактор имеет 4 символа в настройках прочитав инструкцию я понял что это не изменяется , а привычно работать когда 2 символа т.к. у ПОНИКА редактор по 2 , у ВИЗАРДА редактор по 2, к чему такое неудобство, при записи дампа с ПОНЬКИ надо не забыть перевернуть байты, а при работе с НЕКСИЕЙ PIC16F914, опять же в редакторе появляются ничего не значащие 00, для чего опять непонятно, легко запариться Отредактированно segun - 10.4.2010, 14:27
10.4.2010, 20:17
#37395
Группа: Real User Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
24 серию делает, а 93 и не предвидится похоже... А что мешает для 93 серии взять сигналы непосредственно с панельки программатора??? С пинтестом тоже поманили, но когда доделают, хз. В 34 версии пинтестер шины данных работает на всех параллельных EPROM, EEPROM и FLASH с 8- и 16-битной шиной данных, кроме микросхем выпущенных по технологии NMOS и микросхем ОЗУ с батарейкой (Dallas, Thomson). Алгоритм проверки контактов, реализованный в программаторе, позволяет проверить выходы и двунаправленные выходы любых микросхем, его можно включить или выключить в параметрах микросхемы. Но аппаратная реализация программатора не позволяет проверить входы микросхем (грубо говоря, нельзя прибором с входным сопротивлением 10кОм проверить мегаомный вход). Так что придется довольствоваться тем, что есть. При работе с дампом в доп.окне редактор имеет по 2 символа, а при работе в основном редактор имеет 4 символа в настройках прочитав инструкцию я понял что это не изменяется Или у кого-то плохо с русским (или английским) языком, или так "читают" инструкции.... МЕНЮ: БУФЕР - ФОРМАТ ДАННЫХ - выбираем Byte-Word-DWord. а привычно работать когда 2 символа т.к. у ПОНИКА редактор по 2 , у ВИЗАРДА редактор по 2, к чему такое неудобство, при записи дампа с ПОНЬКИ надо не забыть перевернуть байты... Если удобно работать с "ПОНЬКОЙ", так и работай с ней. Сохрани в файл и открой в Тритоне... а при работе с НЕКСИЕЙ PIC16F914, опять же в редакторе появляются ничего не значащие 00, для чего опять непонятно, легко запариться... Чтобы не париться надо читать документацию на микросхему, в частности на Pic16F914, согласно которой формат данных для основной памяти 3FFF, а для EEPROM - 00FF. Отредактированно Serg - 10.4.2010, 20:20
12.4.2010, 19:49
#37542
![]() Группа: Real User Сообщений: 284 Спасибо сказали: 7 раз |
Цитата А что мешает для 93 серии взять сигналы непосредственно с панельки программатора??? Логично! Но приятнее когда можно просто прицепить прищепку понизить напругу до 3.3 вольта и не заморачиваться по поводу остановки проца резюками, кондюками и пинцетами. И при этом совсем не нужно запитывать панель! Отредактированно sergy - 12.4.2010, 19:50
18.4.2010, 16:12
#37927
Логично! Но приятнее когда можно просто прицепить прищепку понизить напругу до 3.3 вольта и не заморачиваться по поводу остановки проца резюками, кондюками и пинцетами. И при этом совсем не нужно запитывать панель! Актуально когда есть под рукой резервный дамп. Наверно.Правильно ду |
18.4.2010, 20:22
#37936
Актуально когда есть под рукой резервный дамп. Наверно.Правильно ду Интересно...Если соблюдать меры предосторожности,то дамп убить при чтении внутрисхемно - уж очень нужно постараться. Хотя...Нам,славянам,любое благое дело спаскудить - как два пальца об асфальт... |
28.4.2010, 9:33
#38321
почему то при выборе например PIC 18F258 в редакторе основной вид и вид епром выставляются в 16 бит хотя епром в этом пике имеет 8 битную организацию памяти..... наверно можно это выводить сразу по умолчанию а не лазить после открытия файла в формат данных......
28.4.2010, 10:11
#38324
почему то при выборе например PIC 18F258 в редакторе основной вид и вид епром выставляются в 16 бит хотя епром в этом пике имеет 8 битную организацию памяти..... наверно можно это выводить сразу по умолчанию а не лазить после открытия файла в формат данных...... К стати тоже интересно так как на днях тоже стал обладателем этого прогера. Интересно можно ли сделать так что бы не лазить каждый раз в настройки. Чтобы по умолчанию было 16 бит.формат в окне редактора,после считывания еепром допустим Отредактированно zvuk - 28.4.2010, 10:13
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
28.4.2010, 20:23
#38348
К стати тоже интересно так как на днях тоже стал обладателем этого прогера. Интересно можно ли сделать так что бы не лазить каждый раз в настройки. Чтобы по умолчанию было 16 бит.формат в окне редактора,после считывания еепром допустим насколько я понял с еепромами все нормально... какая организация памяти в таком виде и редактор показывает, а вот с пиком то что выше я написал -------------------- +7 917 906 5555
28.4.2010, 20:59
#38350
насколько я понял с еепромами все нормально... какая организация памяти в таком виде и редактор показывает, а вот с пиком то что выше я написал Вообщето в нормальном прогере должен быть выбор пользователем например для 93 серии, в чем выводить в редактор в 16 или 8. А так же и всякие другие удобства... |
29.4.2010, 10:58
#38375
Вообщето в нормальном прогере должен быть выбор пользователем например для 93 серии, в чем выводить в редактор в 16 или 8. А так же и всякие другие удобства... Согласен.Выбор формата есть но он не сохраняется после выбора.Вот в autoprog была такая фишка поставил к примеру 16 бит.формат для редактора так он и остаётся 16 бит.А здесь даже перед считыванием если выставляешь 16 после считывания выводит в 8 бит(к примеру для 93 серии).формат. Конечно привыкнуть можно но......,не охота делать лишние телодвижения. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
22.5.2010, 16:39
#39306
Согласен.Выбор формата есть но он не сохраняется после выбора.Вот в autoprog была такая фишка поставил к примеру 16 бит.формат для редактора так он и остаётся 16 бит.А здесь даже перед считыванием если выставляешь 16 после считывания выводит в 8 бит(к примеру для 93 серии).формат. Конечно привыкнуть можно но......,не охота делать лишние телодвижения. я именно это и имел в виду несколько постами выше а меня неправильно поняли я тоже думаю что это очень неудобно, а вообще ваше мнение про энтот прибор |
4.6.2010, 17:42
#39811
Добрый день всем!
Такая проблема: почему-то при выборе микросхемы ST95080 не активна кнпка Erase, и соответственно не могу ни стереть ни записать эту микросхему. Версию программы поставил последнюю 5.7.35 она же и прошивку обновила. Получаеться что Тритон может писать только чистые микросхемы? С уважением Евгений. |
4.6.2010, 18:22
#39814
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообще-то там активна кнопка программирование - вполне достаточно.
4.6.2010, 20:39
#39823
Добрый день всем! Такая проблема: почему-то при выборе микросхемы ST95080 не активна кнпка Erase, и соответственно не могу ни стереть ни записать эту микросхему. Версию программы поставил последнюю 5.7.35 она же и прошивку обновила. Получаеться что Тритон может писать только чистые микросхемы? С уважением Евгений. Просто не все микросхемы требуют полного стирания перед записью.Вернее сказать - очень малое колличество... |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 20:01 |
