18.8.2009, 17:27
#22272
Nissan Terrano. 1997г рождения. 93с46
Приехал с закосячным щитком. Дамп сменян с ошибками. При включении зажигания кажет все 99999. Стрелки подскакивают на середину. Несколько раз включаешь, выключаешь, разные значения. Суточники обнуляются автоматом... Редактор в области пробега ошибок не показал, показывает как надо. Пробовал дамп от Nissan Cefiro залить, они более менее эдентичны. Все стало ок. Кроме тахометра, он примерно на 300 оборотов в меньшую сторону кажет. Может у кого есть нормальный дамп от этого чуда. ОЧЕНЬ НАДО!!!! Или может этот исправить можно! Файл прилагаю. Прикрепленные файлы
18.8.2009, 17:47
#22273
Выложи Фотку наклейки-стикера, так быстрей найдётся.
18.8.2009, 18:13
#22275
Выложи Фотку наклейки-стикера, так быстрей найдётся. Я бы с радостью. Машины нет. Она с города другого. Укатила уже. Приедет только к выходным. Забыл написать. Я старый править пытался. Хватило примерно на 30 запусков, без глюков. Потом опять слетело!!!! |
18.8.2009, 22:26
#22301
Прошивка не при чём - это болезнь того поколения Ниссанов (Террано, Датсун, Авенир, Рнесса). Из-за плохой вентиляции плата нагревается и изгибается, появляются микротрещины и спидак обмякает... Если выключился совсем, то нуна дублировать дороги питания, если зануляется дамп, то достаточно только пропаять всю плату (я термовоздушкой прогревал) и залить нормальный дамп.
В твоём случае, судя по году машины, используется память 9346 и терранчик дизельный, раз от Цефиры тахометр врёт. Редко это может быть уже глюк проца... Мне один и тот же щиток от Рнессы приносили более 5 раз, уже живого места в нём не было, продублировано было около 80% дорожек и всё равно он после последнего ремонта загнулся через 2 недели - проблему решил заменой центральной платы ) Прикрепленные файлы
19.8.2009, 3:07
#22320
Благодатствую. Попробую сотворить с негно чудо. Может получится.
| Сейчас: 12.11.2026, 7:53 |
