20.8.2009, 23:10
#22423
Всем привет, нужна подсказка - в Audi A6 1999г при превышении скорости выше 40км звучит сигнал
в панели приборов. Как с этим разобраться? Можно ли через диагностику, или надо лезть в панель? Если можно через диагностику , то по какому каналу( адаптация или что?логин?) что и как надо делать? Манипуляции в машине кнопками ничем не помогли. Всем удачи и заранее спасибо. |
20.8.2009, 23:51
#22426
А с какого перепугу он пищит то?? Обычно такого нет, смотри комплектацию по 17 каналу, хелп читай на VagCom, может у тебя включен канадский вариант, не пристегнут ремнями, или еще что. Лампа то какая моргает при этом или нет??
21.8.2009, 0:14
#22431
Для получения ответа на свой вопрос. ты должен был выложить кодинг панели!
21.8.2009, 0:16
#22432
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Пищит, потому что включено ограничение скорости... Зажигается при этом км1 или км2? Если да, то точно с кнопок включается и выключается.
21.8.2009, 16:55
#22455
Хозяин авто решил поиграться с кнопками, что-то сделал, сам не понял что,
и теперь случилось ЭТО. Я с него сам смеялся, но в меню сейчас с кнопочек не входит и комп ничего интересного не показывает, а регион тот-же - Европа, и с ремнями все в порядке. Я думаю скоро появиться, посмотрю ещё, тщательнее. Если что-то замечу - отпишусь. Самому очень интересно.... |
27.8.2009, 16:19
#22665
Для фиксации ограничения скорости кнопочку (между тахометром и дисплеем) кратковременно нажимать в движении на нужной скорости.Для сброса ограничения нажать более 1 сек в движении более 5 км\ч.
| Сейчас: 22.9.2026, 8:39 |
