26.8.2009, 14:16
#22608
Прошу пинка в нужном направлении:
авто жрёт 40л на 100км, на ХХ больше 3000 не раскручивается, по прямой больше 100км/ч не едет. Турбина работает хрен пойми как... хотя сам не видел сей процесс - это уже со слов водителя. Местный спец вынес вердикт - надо перешить комп с ОБД-4 на ОБД-3, типа движке не нравится наша соляра! Вскрыл компы - ничего похожего на флэши в них нет, самая большая память, какую я нашёл - 93с86 - но в ней скорей всего какие-нибудь калибровки да ошибки сидят. Ещё дополнительная инфа - выбит катализатор (по совету того же спеца). На табло горит чек, но сканером КарманСкан и КарманСкан ВГ система не читается... Кампутер Denso |
27.8.2009, 12:57
#22646
Прошу пинка в нужном направлении: авто жрёт 40л на 100км, на ХХ больше 3000 не раскручивается, по прямой больше 100км/ч не едет. Турбина работает хрен пойми как... хотя сам не видел сей процесс - это уже со слов водителя. Местный спец вынес вердикт - надо перешить комп с ОБД-4 на ОБД-3, типа движке не нравится наша соляра! Вскрыл компы - ничего похожего на флэши в них нет, самая большая память, какую я нашёл - 93с86 - но в ней скорей всего какие-нибудь калибровки да ошибки сидят. Ещё дополнительная инфа - выбит катализатор (по совету того же спеца). На табло горит чек, но сканером КарманСкан и КарманСкан ВГ система не читается... Кампутер Denso Если есть возможность, то померь давление топлива. |
27.8.2009, 13:38
#22653
Про турбину это не ответ.Без всякой диагностики подключи воздушный манометр после турбины и смотри как она работает.
Сейчас: 26.4.2024, 23:48 |
