4.9.2009, 10:57
#23048
Всем привет кто сталкивался с такими аппаратами отзовитесь.Вобщем попросили смотать пробег,раньше не сталкивался снял приборку а она зараза походу клееная ну и поставил обратно хочу узнать кто то делал такое чудо?На дисплее показывает пробег плюс моточасы.
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
4.9.2009, 11:21
#23050
Всем привет кто сталкивался с такими аппаратами отзовитесь.Вобщем попросили смотать пробег,раньше не сталкивался снял приборку а она зараза походу клееная ну и поставил обратно хочу узнать кто то делал такое чудо?На дисплее показывает пробег плюс моточасы. Ищи на форумах,обсуждался такой аппарат.Приборка действительно клееная и надо очень аккуратно распиливать. |
4.9.2009, 11:37
#23051
Ищи на форумах,обсуждался такой аппарат.Приборка действительно клееная и надо очень аккуратно распиливать. панель лучше нераспиливать, а то c обратной процедурой возникнут проблемы! рекомендую просверлить отверстие с обратной стороны и работать по точкам! Отредактированно Dtc - 4.9.2009, 11:38
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
4.9.2009, 16:48
#23060
Мда похоже так не кто и не смог одолеть данную доску
4.9.2009, 17:20
#23062
Мда похоже так не кто и не смог одолеть данную доску а что тебя смущает?возьми и сделай ! ждем тебя в архиве одометров . -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
4.9.2009, 18:25
#23064
Мда похоже так не кто и не смог одолеть данную доску Если тебе не выложили здесь полную информацию разложенную по пунктам и элюстрированную фотографиями,ты делаешь вывод,что никто не сделал данную доску?Ошибаешься. |
Сегодня, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 21:28 |
