8.9.2009, 19:32
#23265
Должен подъехать rover 75.
В моём арсенале нет диагностического оборудования, которым можно было б увидеть ошибки и параметры на этот авто. Чем можно увидеть, хотябы ошибки? |
8.9.2009, 22:59
#23286
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тестировал и стирал ошибки софтиной под ДОС, запускал под 98, поищи по инету. Смогу выложить только завтра.
9.9.2009, 6:46
#23293
Это вот эта прога?
Ты ею именно с 75-ым ровером работал? Она помоему с старыми роверами работает до 2000г. Но попробую. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 9.9.2009, 6:47
9.9.2009, 14:14
#23319
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Это вот эта прога? Ты ею именно с 75-ым ровером работал? Она помоему с старыми роверами работает до 2000г. Но попробую. Я их читаю CarmanScan Lite. |
10.9.2009, 22:59
#23448
бобром попробуй
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
11.9.2009, 8:37
#23466
Это вот эта прога? Ты ею именно с 75-ым ровером работал? Она помоему с старыми роверами работает до 2000г. Но попробую. Да именно она, ошибки стерла на ура, а бобр увидел всю машину, кроме SRS. |
11.9.2009, 11:21
#23471
Да програмка забавная.
Обнаружила краш, но ничего не стёрла, видимо надо вручную (но это если клиент согласится) |
11.9.2009, 11:54
#23474
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Да програмка забавная. Обнаружила краш, но ничего не стёрла, видимо надо вручную (но это если клиент согласится) Делаетца толко вручную. |
16.10.2009, 10:04
#25562
Подскажите как добраться к блоку?
16.10.2009, 11:31
#25565
Добраться до него непросто.
Блок SRS находится под ручником. Чтоб к нему подлезть надо снять весь короб и разобрать центральную консоль торпедо. Короче гемор сильный! |
17.10.2009, 13:42
#25627
а что бобер не взял? или в 2004 уже не БМВ?
17.10.2009, 14:13
#25630
а что бобер не взял? или в 2004 уже не БМВ? Бобёр не видит мотор и аирбег в этой таче, а остальное всё видит. Програмка, которая вылажена выше, видит аирбег, но краш не трёт. |
28.1.2010, 10:17
#31818
Ребят, xочу удалить CRASH, подскажите надо выпаивать вот эту ПЗУ, чтоб считать прошивку? Блок YWC107090, авто Rover 75 2000г.в.
28.1.2010, 12:44
#31829
Ребят, xочу удалить CRASH, подскажите надо выпаивать вот эту ПЗУ, чтоб считать прошивку? Блок YWC107090, авто Rover 75 2000г.в. ![]() Во первых нужно создать свою тему а не залазить в чужую, во вторых какая ПЗУ что на ней написано. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 19.10.2026, 18:59 |
