9.9.2009, 0:11
#23289
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
BMW E46 перестала запускать двигатель после посадки АКБ и
папыток запустить двигатель с посаженной батареей. Когда машину привезли стартер не крутил, Диагностика DME,ошибка Р0604. прочитал 1ый ключ по дампу похоже что он не полноценный Хозяин машины привез из дома еще два ключа, которые при папытке запускать двигатель похоже распознаються,стартер ими обоими включается, а вот запускаться двигатель не хочет. Пытался зделать синхру,без результатно ЛАНЧ выдает "БЛОКИРОВАННО"Возил машину на соседнее СТО там КТS тоже синхру зделать не смогли,пишит "НЕИЗВЕСТНОЕ В (RAM)" Где о живет этот RAM внутреннее ОЗУ,что отпаивать, Что читать Направьте на путь истенный. |
10.9.2009, 16:05
#23420
Спасибо,что так дружно откликнулись. Проблема в том , что клиент звонит дилеру в Сан-Питербург(машина от туда), а те его консультируют что не в коем случае не разрешай лезть в EWS программатором, там они говорят просто синхра слетела. В общем внушили клиенту если в EWS залезеш, так его выкинеш. Вот не как его убедить не могу. Завтра он будет,дам ему почитать эту тему, может она убедит его, не хочу оказаться крайним. так пусть поедет к диллеру и узнает во сколько ему станет работа, потом решит где лучше. |
10.9.2009, 16:51
#23424
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Але! Люди))) Вы хоть раз с бмв работали?(относится не ко всем) Если стартер крутит - ключ принят! Другой вопрос если надо восстановить все ключи.. Но даже при восстановлении, машина не заведется. Естественно,когда стартер крутит,то ключ принят.Но в первом посте пишет "похоже опознаются".Как это? Всё это закончится изготовлением новых транспондеров,или одного,как клиент пожелает. И диллера не надо. Отредактированно Evgeniy_ - 10.9.2009, 16:57
10.9.2009, 21:39
#23440
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо,что так дружно откликнулись. Проблема в том , что клиент звонит дилеру в Сан-Питербург(машина от туда), а те его консультируют что не в коем случае не разрешай лезть в EWS программатором, там они говорят просто синхра слетела. В общем внушили клиенту если в EWS залезеш, так его выкинеш. Вот не как его убедить не могу. Завтра он будет,дам ему почитать эту тему, может она убедит его, не хочу оказаться крайним. Клиенту надо меньше рассказывать, куда будешь лезть и что будешь делать. |
10.9.2009, 23:15
#23451
Всё это закончится изготовлением новых транспондеров,или одного,как клиент пожелает. И диллера не надо. Да хоть 20 новыми транспордерами, пока не будет синхры, можно крутить до посинения!!! или до позелинения.. это как кто пожелает. Дилер решит вопрос за 5 минут.. |
11.9.2009, 0:50
#23456
Может и не решит за 5 минут,т.к. уже пытались делать синхру разными девайсами(ланч,ктс),я так понял,но за 5 минут работы дилер хорошо возьмет,даже если и не сделает это авто. :icon_schreck:
11.9.2009, 15:41
#23486
Тему можно закрывать,машина завелась.
Привезли другого мастера, его ланч без проблем синхру зделал,и машина завелась,ошибка Р0604 так и осталась висеть, но машина заводится без проблем. Слетевший ключ востанавливать не стали. |
12.9.2009, 10:29
#23509
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Что удивило, ланч сделал синхру... У нас ланч только чтоб ошибки читать, любые попытки ним что-то сделать приводят к ещё большим проблемам
12.9.2009, 15:26
#23514
Делал лаунчем на родных!!! блоках синхру, проблем нет. А что один сделал, а другой нет, похоже на сказку, и все сообщесто ввели не в понятку с синхрой. А вот если блоки не родные то и 431 не поможет, там уже евс снимать и править обязательно на предмет синхры.
12.9.2009, 20:50
#23530
...там уже евс снимать и править обязательно на предмет синхры. А иногда еще и DME.... |
13.9.2009, 11:18
#23555
Снимать надо оба блока, а править можно в любом...
13.9.2009, 11:53
#23557
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
недавно х5 ews3+ делал..подгонял дампы ..ну как обычно и самое интересное синхру сделал ни лаунч..ни дис..ни пасофт ,а карсофт..
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
17.9.2009, 22:46
#23884
Клиент домой в Питер уехать не успел.
Машина вернулась с той же проблемой, теперь не видит еще один ключ. EWS прочитал, ключи сделал, с синхрой опять проблема. Прозвонил провода от EWS к DME все прозваниваются, уже совсем надежду потерял. Потом решил прозвонить провода от EWS к DME c отключенными разъемами, и с включенным зажиганием, и результат, Фиолетовый провод не прозванивается, выключаю зажигание прозванивается нормально. Кинул новым проводом, подключил разъемы, синхру сделал без проблем. Решил докопаться до победного, снял всю панель, распустил жгут проводки в районе отопителя, там было похоже на то что его там уже распускали. В общем жгуте стоял радиоуправляемый клоп. Похоже стоял когда-то нештатный иммо, типа BLEK BUG, видимо метку потеряли, снимать его не стали, а просто выключили, а после посадки АКБ он включился и от сюда пошли все проблемы |
21.9.2009, 12:10
#24117
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Клиент домой в Питер уехать не успел. Машина вернулась с той же проблемой, теперь не видит еще один ключ. EWS прочитал, ключи сделал, с синхрой опять проблема. Прозвонил провода от EWS к DME все прозваниваются, уже совсем надежду потерял. Потом решил прозвонить провода от EWS к DME c отключенными разъемами, и с включенным зажиганием, и результат, Фиолетовый провод не прозванивается, выключаю зажигание прозванивается нормально. Кинул новым проводом, подключил разъемы, синхру сделал без проблем. Решил докопаться до победного, снял всю панель, распустил жгут проводки в районе отопителя, там было похоже на то что его там уже распускали. В общем жгуте стоял радиоуправляемый клоп. Похоже стоял когда-то нештатный иммо, типа BLEK BUG, видимо метку потеряли, снимать его не стали, а просто выключили, а после посадки АКБ он включился и от сюда пошли все проблемы Ладно жучок на проводе EWS-DME, но почему ЕВС теряет ключи??? Я понимаю, терять переменную часть синхры с ДМЕ, но ключи то тут причем... |
23.9.2009, 0:43
#24188
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Правильно сказано:у bmw стартер крутит0ключ принят.Нет синхры по пуску.Устал народу говорить-аккум сел меньше 8 вольт понеслась песня по машине.Наверняка еще с прикурки пытались тиснуть авто болезное(извините уж за неделю 12 машин с одной и той-же фигнёй)
23.9.2009, 8:56
#24200
Ладно жучок на проводе EWS-DME, но почему ЕВС теряет ключи??? Я понимаю, терять переменную часть синхры с ДМЕ, но ключи то тут причем... В ключах так же есть постоянная и переменная(роллинг) которая и слетает. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 10:41 |
