9.9.2009, 15:12
#23324
Блок BOSCH
0 285 001 215 001 820 22 26 (00) После того как потёр добавилось ещё две ошибки: B1308 N2/7(restraint systems control module):coding is faulty. B1000 Control unit N2/7(restraint systems control module)is faulty. Сново снимаю блок читаю мотю, а на месте предпологаемого краша опять какаято хрень. посмотрите может непрально потёр. Прикрепленные файлы
9.9.2009, 15:28
#23327
Неправильно почистил,верх перетер,а низ вообще не тронул,вот и проблемы.
Это видно из файла после подсоединения блока. Отредактированно darekcz - 9.9.2009, 15:29
9.9.2009, 20:23
#23356
Вот такие кальки продают
Приходится опять в поиск дампов на просторы инета и сравнивать.... Пробывал такой "проба-1", но от ошибки В1000 неизбавился. Посмотрите пжлста вариант "проба-2", в этом ли направлении я роюсь? Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 9.9.2009, 20:31
10.9.2009, 2:33
#23378
Верной дорогой идете товарЫЩ
10.9.2009, 11:26
#23402
Победил вот этим дампом.
Осталось только вот эта ошибка: B1315-07 B48(Front passenger seat occupied and child seat recognition)is faulty. Fault in communication with component B48(Front passenger seat occupied and ... B1315-03 B48(Front passenger seat occupied and child seat recognition)is faulty. The component or the signal line to the component B48(Front passenger seat o... Я так полагаю это система распознавания детского сиденья спереди. Там под сиденье идёт разъём с 3-мя проводами Можно ли его эмулировать или искать такое же? Прикрепленные файлы
10.9.2009, 12:08
#23408
Можно ли его эмулировать или искать такое же? старуха->инженерка->отключить А с иском то что? |
10.9.2009, 13:11
#23410
старуха->инженерка->отключить А с иском то что? Иск принят, разобрались. А без старухи никак необойтись? Нету её у меня. |
| Сейчас: 18.10.2026, 9:13 |
