14.9.2009, 16:20
#23640
А для ATmega16L-8PU(стоит в моём прогере),кварц на 16мГц это нормально люди говорят что должен вроде на 8мГц быть для такой микросхемы.Вобщем я нашол дамп для этого прогера готов залить но не знаю как конфиг выставить,прогер autoprog может у кого есть инфа по фьюзам как выставить конкретно в софте autoprog Посмотри вот здесь |
14.9.2009, 20:05
#23656
Посмотри вот здесь Вот спасибо хороший человек реально помог,вот дождусь Mega16-16PU(заказал вчера) и думаю будет мне счастье. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
14.9.2009, 20:29
#23660
Вот спасибо хороший человек реально помог,вот дождусь Mega16-16PU(заказал вчера) и думаю будет мне счастье. сказал бы сразу, народ дайте Atmel AVR® Fuse Calculator Даташет, не умею читать, а его нужно уметь читать и понимать -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
14.9.2009, 21:08
#23665
Недавно брал знакомый там же, в комплекте идет и кабелЬ, и все работает. А если мне не изменяет память, то там кабель 1в 1. а не нуль модемный 2 в 3, по крайней мере у меня в болгарском так...
14.9.2009, 22:17
#23672
На ЕТЛ-ах обычно именно нульмодемный и идет с перекрученным РХ-ТХ. По крайней мере с обычным ком удлинителем ни один из моих ЕТЛ-ом не пашет, а клон у меня всего один и именно НЕК.
15.9.2009, 0:47
#23685
Не поленился и прозвонил
15.9.2009, 7:17
#23686
Тоже прозвонил своего, кабель 1 в 1, работает нормально.
клон не знаю чей, китаец наверное. |
15.9.2009, 10:15
#23692
Тоже прозвонил своего, кабель 1 в 1, работает нормально. клон не знаю чей, китаец наверное. «Вложение jpg» А ваш работает с кабелем который в комплекте был,у меня в точности такой же прогер? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
15.9.2009, 10:47
#23694
А ваш работает с кабелем который в комплекте был,у меня в точности такой же прогер? работает, я про него и писал, что прозванивал - обычный COM-удлинитель, не нульмодемный. |
15.9.2009, 11:53
#23699
Щас ради интереса прозвонил, кабель действительно 1:1 , но отличие от СОМ удлинителя, на концах мама-мама, а не папа-мама.
15.9.2009, 12:48
#23701
Щас ради интереса прозвонил, кабель действительно 1:1 , но отличие от СОМ удлинителя, на концах мама-мама, а не папа-мама. Есть такое дело, я в такие "неправильные" разьемы, пихаю маленький адаптер мама-мама навечно... |
15.9.2009, 14:47
#23705
Есть такое дело, я в такие "неправильные" разьемы, пихаю маленький адаптер мама-мама навечно... Вот и у меня такие же проблемы с кабелем который идёт в комплекте я с ним так и непрбовал подключить.Может на плате поменять разъём под комплектный кабель что скажете?И ещё вопрос светодиод должен как то реагировать при попытке конекта с компом?А переходнички эти продаются или сам делаешь? Отредактированно zvuk - 15.9.2009, 14:51
15.9.2009, 15:11
#23706
Валялись такие "какашки" под столом, их и засунул, хотя и перепаять разьем, чтобы было по человече, не сложно. Почему тупые клонщики сразу не заботятся о своих клиентах, не понятно...
15.9.2009, 15:33
#23708
Валялись такие "какашки" под столом, их и засунул, хотя и перепаять разьем, чтобы было по человече, не сложно. Почему тупые клонщики сразу не заботятся о своих клиентах, не понятно... Вобщем проц запустился вот жду должны привести переходник если не будет то перепаяю разъём на плате и попробую законктится -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
15.9.2009, 15:42
#23710
Вобщем проц запустился вот жду должны привести переходник если не будет то перепаяю разъём на плате и попробую законктится пришли фото PCB или в форум положи и все танет яснее, вариантом PCB, было несколько в том числе некоторые китйцы с автобая PCB используют, но читать по русски не умеют, на хорошую коробку клюнул или как, пиши у кого покупал -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:09 |
