18.9.2009, 16:07
#23934
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
а не проще было купить официально программатор и не тратить время на самостоятельную сборку!
тем более что раз опыта нет ,то и работать корявая железка небудет! хотя щитки на неке недорого стоят -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
18.9.2009, 19:03
#23947
Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз |
вот тебе конфиг с оригинала - работает и даже ПО обновляеццо через загрузчик. «Вложение JPG» Спасибо завтра буду пробовать,обязательно отпишу что получилось. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
18.9.2009, 19:07
#23948
а не проще было купить официально программатор и не тратить время на самостоятельную сборку! тем более что раз опыта нет ,то и работать корявая железка небудет! хотя щитки на неке недорого стоят Я бы купил не велика разница в цене что я отдал за это гэ.............,да только вот у оф.продавца два раза ему звонил всё какие то проблемы типа с таможней,надоело ждать да и заказ как раз пришёл и вот результат. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
18.9.2009, 19:33
#23949
будь здоров! не кашляй
18.9.2009, 19:51
#23950
Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот правильная схема, которая работает.
Микросхема IC7 оказалась нафиг не нужна - по крайней мере без неё сделал 3 панели. И вот получаеццо, что выкинув микросхему IC7, нужно обязательно поставить резистор с 3-ей ноги Атмеги на +5В номиналом 2 кОм (не больше и не меньше!!!). Вывод 3 настроен как вход АЦП, и с другими номиналами не работает!!! Логику заменить на 74HC*** и будет работать. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
18.9.2009, 20:28
#23953
Вот правильная схема, которая работает. «Вложение JPG» Микросхема IC7 оказалась нафиг не нужна - по крайней мере без неё сделал 3 панели. И вот получаеццо, что выкинув микросхему IC7, нужно обязательно поставить резистор с 3-ей ноги Атмеги на +5В номиналом 2 кОм (не больше и не меньше!!!). Вывод 3 настроен как вход АЦП, и с другими номиналами не работает!!! Логику заменить на 74HC*** и будет работать. Если выбросить вообще ресет то получается что 4 пин COM просто не подключен и не нужен я правильно понял? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
18.9.2009, 20:39
#23956
Если выбросить вообще ресет то получается что 4 пин COM просто не подключен и не нужен я правильно понял? Правильно ты понял - он там нах не нада!! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
18.9.2009, 21:01
#23959
Правильно ты понял - он там нах не нада!! Может ты знаешь а прошива которая в нете лежит вообще под MEGA16-8PU пойдёт или только подMEGA16-16PU ну и конфиг конечно тоже интересно подойдет я говорю про тот который ты здесь выложил -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
18.9.2009, 21:15
#23960
Может ты знаешь а прошива которая в нете лежит вообще под MEGA16-8PU пойдёт или только подMEGA16-16PU ну и конфиг конечно тоже интересно подойдет я говорю про тот который ты здесь выложил Ну ты гонишь. Что значит подойдёт или не подойдёт? 16 в конце меги означает максимальную рабочую частоту. А рабочая частота в этом прогере = 16 МЕГАГЕРЦ!!!!! Значит 8 не пойдёт, хотя некоторые контроллеры можно "разогнать", но стабильность не гарантирована. Я, например PIC16F84-04 "разгонял" кварцем 20 МГц - работал и даже без глюкоффф... Насчёт АТМЕЛ не знаю - ненавижу эту фирму.... сугубо субъективно..... Вот те та прошива, которой шил я А конфиг идёт и на -8PU и на -16PU Он однозначно выдран с РАБОЧЕГО ОРИГИНАЛА от ETL !!! Отредактированно SYSSI - 18.9.2009, 21:17
18.9.2009, 21:22
#23964
Ну ты гонишь. Что значит подойдёт или не подойдёт? 16 в конце меги означает максимальную рабочую частоту. А рабочая частота в этом прогере = 16 МЕГАГЕРЦ!!!!! Значит 8 не пойдёт, хотя некоторые контроллеры можно "разогнать", но стабильность не гарантирована. Я, например PIC16F84-04 "разгонял" кварцем 20 МГц - работал и даже без глюкоффф... Насчёт АТМЕЛ не знаю - ненавижу эту фирму.... сугубо субъективно..... Вот те та прошива, которой шил я «Вложение rar» А конфиг идёт и на -8PU и на -16PU Он однозначно выдран с РАБОЧЕГО ОРИГИНАЛА от ETL !!! Да я не гоню просто у меня в долбаном клоне стоит mega16-8PU вот и спросил -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
18.9.2009, 21:25
#23965
Да я не гоню просто у меня в долбаном клоне стоит mega16-8PU вот и спросил Ну тады я не ф курсе, чё делать..... По-моему в АТМЕЛЕ можно фузами какой-то там делитель частоты настраивать и тогда на другом кварце работать должно..... но это лишь предположение..... Да купи ты новую АТМЕГУ с -16PU и не парься, она стОит копейки (у нас на рынке с наценкой = $2...3). -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
18.9.2009, 21:34
#23966
Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз |
Да я не гоню просто у меня в долбаном клоне стоит mega16-8PU вот и спросил видишь как помощь поперла, положил фотку уже стало интересней, а ты бодался... спорил, тебя в нужном направлении ставил -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
19.9.2009, 2:27
#23971
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Забей на этот девайс, возьми другой, клоны NEC быстро отбиваются
пока тема жуется, акцентик уже уехал Отредактированно Xor - 19.9.2009, 2:35
19.9.2009, 13:07
#23985
Забей на этот девайс, возьми другой, клоны NEC быстро отбиваются пока тема жуется, акцентик уже уехал Да вот уже подумываю об этом, сегодня нах уехал не смотаный символ -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
19.9.2009, 13:10
#23986
Ну тады я не ф курсе, чё делать..... По-моему в АТМЕЛЕ можно фузами какой-то там делитель частоты настраивать и тогда на другом кварце работать должно..... но это лишь предположение..... Да купи ты новую АТМЕГУ с -16PU и не парься, она стОит копейки (у нас на рынке с наценкой = $2...3). Заказал жду у нас в городе таких микрух нету почти всё приходится из Москвы привозить -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 9.5.2024, 3:02 |
