16.12.2008, 1:41
#8324
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброй ночи!!!
Понимаю что спрашиваю невозможное,но все таки,может будет у кого комплект дампов слитых с одной машины fiat punto 1.2,мотроник - IAW 59F.E4 hybrid(95080),иммо - body(93c66) или может кто в моих синхру поправит.Блок мотроника по ходу не родной... Прикрепленные файлы
16.12.2008, 8:24
#8327
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброй ночи!!! Понимаю что спрашиваю невозможное,но все таки,может будет у кого комплект дампов слитых с одной машины fiat punto 1.2,мотроник - IAW 59F.E4 hybrid(95080),иммо - body(93c66) или может кто в моих синхру поправит.Блок мотроника по ходу не родной... C блока управления тоже надо,если не родной то в него надо Вин прописать.В иммо вин видно. |
11.1.2009, 23:24
#9178
Доброй ночи!!! Понимаю что спрашиваю невозможное,но все таки,может будет у кого комплект дампов слитых с одной машины fiat punto 1.2,мотроник - IAW 59F.E4 hybrid(95080),иммо - body(93c66) или может кто в моих синхру поправит.Блок мотроника по ходу не родной... Hi, from the attached file BSI login code should be : 34623. You can login with diagnostic(e.g Texa , Fiat Examiner, BrainBee) and program keys. You may have to put ECU to virgin state if was not previus working with that BSI. |
14.9.2009, 5:21
#23608
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Получилось с Punto? У меня моторный IAW 5AF.P3 2004г. а BSI от старого моторного IAW 59F.M2 2001г. прокатит ли обнуление моторного.
| Сейчас: 15.11.2026, 17:27 |
