17.9.2009, 12:22
#23847
C202 1999г есть тахопро 30039 ни разу не делал через диагностику, как понял подключать К-линию к 15 контакту разъема диагностики. Какую программу выбирать DB2000 или DBNEU? Есть ли у кого есть инструкция к тахопро?
Заранее благодарен |
17.9.2009, 18:34
#23863
C202 1999г есть тахопро 30039 ни разу не делал через диагностику, как понял подключать К-линию к 15 контакту разъема диагностики. Какую программу выбирать DB2000 или DBNEU? Есть ли у кого есть инструкция к тахопро? Заранее благодарен Только что пробовал на машине DBNEU, выставляешь пробег, панель ресетится но показания остаются прежние. Может надо АКБ скинуть минут на 10 или проехать N-ое количество км, подскажите Заранее благодарен |
18.9.2009, 18:00
#23942
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Только что пробовал на машине DBNEU, выставляешь пробег, панель ресетится но показания остаются прежние. Может надо АКБ скинуть минут на 10 или проехать N-ое количество км, подскажите Заранее благодарен Разбирай приборку - там 93c66 ....и руками.... Через диагнозу крутиццо только 93c56, по крайней мере у меня так и было - программ., ресет и нифига!!! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
19.9.2009, 8:25
#23978
Разбирай приборку - там 93c66 ....и руками.... Через диагнозу крутиццо только 93c56, по крайней мере у меня так и было - программ., ресет и нифига!!! Благодарю всех за участие купил TACHO UNIVERSAL и все сделал |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 4:34 |
