19.9.2010, 19:40
#44651
Ну ну Так я сначала и читаю его нормальным прогером,а не брендовым... ЕТЛ 912-й выбросил в форточку после очередного уваленного процессора.Оригинал,кстати!!! |
19.9.2010, 20:30
#44656
в видео имеется ввиду, что стоит бит защиты прошивки, не закрытость БДМ, а именно защита- будто бы она срабатывает при чтений, и дамп валится, в итоге чистая память. Такое возможно? или хрень очередная в инете?
19.9.2010, 20:46
#44658
в видео имеется ввиду, что стоит бит защиты прошивки, не закрытость БДМ, а именно защита- будто бы она срабатывает при чтений, и дамп валится, в итоге чистая память. Такое возможно? или хрень очередная в инете? Нету такого в этой серии. Это в 11-й серии моторолы есть такая мулька.Только прошел бут,даже без чтения - а дампа уже нету... |
19.9.2010, 22:42
#44671
Нету такого в этой серии. Это в 11-й серии моторолы есть такая мулька.Только прошел бут,даже без чтения - а дампа уже нету... Ну почему же только в 11? А 05Х32, есть еще несколько масок с разными гадостями |
19.9.2010, 23:00
#44672
А в каких примерно щитках стоят эти самые лоченные камни? сдесь надо применять обход sec? по каким параметрам определять лоченная или нет?
| Сейчас: 6.10.2026, 10:53 |
