Full Flash (Damp), Восстановление убитого блока
 programmer
сообщение 19.9.2009, 10:49
Сообщение #23981
Камрады!
Дело такое: помер (мое мнение) проц в блоке подушек Хундай Тушкан. Симптомы такие: программился УПой, сдутый с платы и отмытый в расстворителе от флюса. Ошибка по 7 ноге (reset) - напряжение выше 1,14 просто не поднимается. До этого дело было так: блок прошился, поставился на машину. Диагноза молчит, лампочка тоже. После этого, по словам людей восстанавливающих машину, было так. Залили антифризы и прочее, завели, покатались. Примерно через 10 мин загорелась чека и подушки, тачка в момент заглохла. Вышибло 30 амперный пред. Пред точно не с подушечного блока т.к. там максимум 10. Блок снял, сдул камень, стал шить. Он, зараза, читается нормально, дам тот, что и был залит. Стал шить, а он выдает ошибки. В некоторые регистры (штук 5-7) вместо FF пишет 80 или чето типа. В остальном все нормально. Впаял в блок. Поставил на машину. Блок не выходит на связь с диагнозой из подкапотного разъема и вырубает сканер в перезагрузку с разъема который под панелью. Забрал блок, распотрошил. Имеем вышеописанную ситуацию.
Теперь вопросы и прочее:
1) На микре 3 надписи:
-sc653120vfu
-4l40k
-qqnl0797
Вторая, это маска по ней, по ней микра есть mc9s12dg128. В магазиназ типа платан.ру и тому подобных этох камней не один десяток. Какой из них брать? http://www.chipfind.ru/search/?part=mc9s12dg&region=0 В прогере после 128 вообще ничего не написано. Что есть остальные надписи?
2) Насколько я понимаю, область данных - это дамп, тот который все и правят. А вот алгоритм обработки этого дампа лежит отдельно. Как его достать? Ведь если брать новую микру в ней вообще ничего нет.
3) Если может кто выручить этим блоком, отпишитесь. Возможны варианты обмена. А то люди там уже кипятком писают.
Всем спасибо.
Ответов (1 - 12)
 CTLab
сообщение 19.9.2009, 18:42
Сообщение #24000
Всем спасибо.
номера блока и фото стикера, разьема, платы????
www.ctlab.ru
 goga
сообщение 19.9.2009, 19:15
Сообщение #24004
Спасибо сказали: 69 раз
Особенно это улыбнуло :icon_gutgehts: НапИсано много а то что надо нет!!! Мы люди деревенские такого умняка не понимаем!!! :icon_20050121: Тебе надо было написать проще, номер блока ищу фулл, проц убил. А может и не убил, а просто не умею читать\писать!
 CTLab
сообщение 19.9.2009, 20:31
Сообщение #24009
...))) это новый вид подхода,.. я по нику вообще подумал, . :icon_megaautofahren: .. как глянул,. :icon_superschnute: ..))), пора платный интернет центер открывать, учить азбуке, .... электроники и фото делу
www.ctlab.ru
 moon
сообщение 20.9.2009, 0:13
Сообщение #24024
Группа: Member
MAMA ...... :icon_help1: :icon_urgs:
вот это я понимаю -РЕМОНТ! Как так можно,вообще без каких либо знаний и понимания того что делаешь, куда-то лезть . Это полный ППЦ ...
Вот такие ремонтники и губят цены и работу... Ничего не имею против вашего сервиса ,уважаемый programmer ,но если бы у меня была машина,я бы не хотел её отдавать вам в ремонт, даже на замену тормозных колодок.
programmer я не знаю что там за блок и от какой машины (подозреваю что Renault) , но даже если ты и найдёшь блок этот и поставишь, то он скорее всего сдохнет, так же как и родной.
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
сообщение 20.9.2009, 2:02
Сообщение #24033
Так! Хватит наседать не по делу, не много постебались и хватит.
Уважаемый "programmer", четко излагайте как минимум данные о блоке, его номер, тип процессора и т.п. Тогда быть может чем то вам и помогут.. Идеальный варинта, это фото блока и фото его номера, продублировав это в текстовом режиме.
 programmer
сообщение 20.9.2009, 14:27
Сообщение #24051
95910-2Е410, фотика нет, по этому стикер никак. Блок точь в точь как в http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...9&hl=tucson за исключением надписей delphi: sa3111700-00 bosh: 407934-7310 И внизу, 31B51070JW (->44B04070883), 51070101 (->04070101)
 programmer
сообщение 20.9.2009, 14:43
Сообщение #24052
Собственно, то что НАДО написал. Про неумею читать/писать вопрос спорный. Такая ситуация уже была - вопрос был в несмытом флюсе и плохо припаяной ноге. Ситуация была не со мной лично, но на моих глазах. В первом посте, я сделал акцент на ИСКЛЮЧЕННОСТЬ токого варианта. Почем знать, может он как-нибудь по хитрому блокируется, после нескольких попыток считывания.
Про дамп вопрос не праздный. Я полагаю каждому известно про гарвардскую и фоннеймановскую архитектуры. Про стек, кучу и прочие хитрости тоже наверное слышали. Вопрос ведь в том, как распределена статическая память - где данные, где алгоритм. Знал бы, не спросил. Ведь на компе - и ось и данные вместе на харде лежат. А как здесь, мне не ясно - вот и уточняю.
 programmer
сообщение 20.9.2009, 14:52
Сообщение #24053
А кто вам сказал, что я ничего не знаю и неумею? Вы со мной лично знакомы? Электроникой занимаюсь потому, что очень нравится и интересно. Кроме того, читайте внимательнее - машина TUCSON.
Поясните же мне, в чем же причина подыхания блока. С чего это ему вдруг сдохнуть?
 programmer
сообщение 20.9.2009, 14:58
Сообщение #24054
И еще, давайте все таки без хамства. Я к вам по делу, а не праздности ради обращаюсь. Тем более, что для меня это новая профессия. Что касается поломок железа - ответ прост: не ломается у того, кто ничего не делает.
По существу, ответьте кто-нибудь на поставленные вопросы. Особенно про маркировки микры.
 goga
сообщение 20.9.2009, 16:06
Сообщение #24059
Вопрос про умею\неумею вопрос конкткретный! Судя по сумбурному, непонятному обьяснению событий и про описание стоков, "про гарвардскую и фоннеймановскую архитектуры" читаете вы не то что надо!!! Есть архивы форумов где вы почерпнете больше чем в своей "про гарвардскую и фоннеймановскую архитектуры"!!!
Вопрос первый: зачем вы полезли снимать проц если все читается внутрисхемно? Всякие упы, омеги долбают этот проц внутрисхемно, в отличии, например, от етл с этой маской.
Вопрос второй: сколько раз вы читали 912 серию? И насколько правильно сделано подключение к процу?
Еще раз перечитал ваш первый пост, и конкретно ничего не понял :icon_superschnute: , видать стал совсем старенький и тупенький!!!
Читайте и изучайте архивы форумов!!!
 programmer
сообщение 20.9.2009, 19:15
Сообщение #24066
1) Проц сдувался по причине соединения ног, к котрым необходимо подсоединяться с другими. Меня это смутило.
2) В общей сложности раз 8. Подключение по прогерскому хелпу. Ноги точно те, и не перепутаны. Разве что шлейф несколько длинноват -> около 20 см. Хотя в предшествующие разы проц шился и читался нормально.
 ocelot
сообщение 22.9.2009, 1:44
Сообщение #24153
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(programmer @ 20.9.2009, 15:27) *
95910-2Е410
есть такой стрелянный(почищу - не проблема),правда сигнализаторщики из хюндаевского центра ,прежде чем мне отдать,из него 2 электролита слямзили(тоже мелочи)
если до Питера скататься не влом - договоримся ...
+7 921 983 22 84 Михаил
  Сейчас: 18.10.2026, 15:17
