21.9.2009, 18:17
#24129
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Помоготе. Пытался смотать пробег на 10-ом лансере. Проблема после изминения дампа- Нет индикации одометра. Залил оригинал- проблема не ушла. Лансер делаю впервые. Пользовался прогой Tachosoft 12.7 Память 93с86. Не могу скинуть дамп.
26.9.2009, 0:28
#24409
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Кто сказал, что там ключи? Она заводится без щитка. Я не знаю как у вас а у меня 7 то что я делал не завелась ни одна без них(щитков) -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
26.9.2009, 0:36
#24410
Я не знаю как у вас а у меня 7 то что я делал не завелась ни одна без них(щитков) Мне сложно судить, я только одну заводил, и то не я, а клиент перегонял, пока я щит делал, ему надо было выпустить другую машину. Вобщем надо у народа уточнить.. |
26.9.2009, 1:46
#24412
Недавно делал Lanser X_2008 года, авто заводилась без панели, перемещал ее по двору, нет там ключей!
26.9.2009, 6:19
#24413
Да ни как она не читается и зачем этот мазахим?Тем более ключи в панэли !Чтоб читать её внутрисхемно над при себе денег иметь на восстановление ключиков!!! Мазохизм разбирать доску когда можно ее сделать не разбирая! Что за глупость - ключи в панели ??? Посмотрите схемы на этот авто - там есть блок иммо !!! Отредактированно Dust - 26.9.2009, 6:26
26.9.2009, 6:32
#24415
Dust: Вчера делал такой лансер, упа внутрисхемно нормально не читает/пишет внутрисхемно первые 2 ячейки (Это писал и предупреждал Савелий в другой теме, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо), поднял первую ногу и получил/записал нормальный дамп. Про изврат в 8 бит режиме не понял... зачем? гониво это... Вообще то я об этом предупреждал - http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ost&p=20621 |
26.9.2009, 9:50
#24422
Точно! Спасибо Вам за данную инфу, в жизни она помогает, кто умеет читать. Мне помогла.
26.9.2009, 10:45
#24425
Для неверящих могу видео выложить....
26.9.2009, 12:44
#24431
Для неверящих могу видео выложить.... Согласись, это гимор, проще снять две стрелы и выпаять, чем возиться с проводочками и настройками. Мне лично такой подход не по душе, его может и можно использовать где то в дороге, где нет фена, но в условиях лаборатории 10 мин самым обычным человеческим способом и никакого риска и неудобств. Это мое мнение, я идеалист. Такая же петрушка со щитком BMW E39 35080 у юпы.. |
26.9.2009, 15:47
#24443
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Согласись, это гимор, проще снять две стрелы и выпаять, чем возиться с проводочками и настройками. Мне лично такой подход не по душе, его может и можно использовать где то в дороге, где нет фена, но в условиях лаборатории 10 мин самым обычным человеческим способом и никакого риска и неудобств. Это мое мнение, я идеалист. Такая же петрушка со щитком BMW E39 35080 у юпы.. Правда, сколько народу столько и мнений. Честно скажу, ни разу не разбирал, 6 проводков на 6 площадок и ни каких стрел. |
26.9.2009, 18:08
#24450
Правда, сколько народу столько и мнений. Честно скажу, ни разу не разбирал, 6 проводков на 6 площадок и ни каких стрел. А каким программатором? |
26.9.2009, 18:39
#24454
26.9.2009, 21:11
#24472
Я не знаю как у вас а у меня 7 то что я делал не завелась ни одна без них(щитков) Даю 100% авто заводиться без щитка. Имобилайзер стоит в блоке BCM в щитке прописывается только вин. |
27.9.2009, 6:33
#24488
Так же подтверждаю, что Lancer X делается внутрисхемно, первую панель конечно
пришлось разобрать, но зато теперь остальные делаются в лёгкую. Программатор Orange2 (DOS) с переделанным железом. Загвоздка с этой панелью, конечно же, есть и заключается она в том, что при чтении один пин (какой именно, уже не помню) не успевает выйти на рабочий уровень и поэтому первые байты считываются криво, при чём в зависимости от применяемых программаторов (адаптеров) и получается, что у одного только пара первых байтов не считается, а у другова вообще не получится корректно работать с ней, о чём народ здесь и пишет. Проблема решается очень легко, перед чтением должна пройти команда на подтяжку уровня этого пина (увидите осцилом), для своего железа я выставил 3 sec., ну а после проходит и чтение, причём уже корректно и без всяких рисков. Так что Dust вам истину глаголет, молодец он, что сам разобрался! |
4.3.2010, 0:59
#34192
Делал Лансер10 2007гв в ручную сдувая еепром, всё просто, в счетмаше на приоре в 100 раз все сложнее сделано! Ключей нет никаких, человек весь день без панели поливал. А вот то что панель долго снимать эт да!
4.3.2010, 1:33
#34194
не знаю мне попадаются либо уже без верхнего правого болта, либо после установок сигналок пластик уже надломан. Ты конечно молодец перестраховываешься, но панель элементарно сзади при пониженном нормально делается.
| Сейчас: 2.10.2026, 11:10 |
