17.8.2009, 14:46
#22182
Добрый день!
Итак, есть PIC18F6525-I/PT, который стоит внутри панели приборов УАЗ (Автоприбор 59.3801 2006 г.в.) внутри сего девайса есть flash память, если я ничего не путаю, то в соответствии с п.24.4.2 на этой проце может быть закрыто чтение и запись извне flash памяти... В данном экземпляре так и есть. Но, существует прибор: http://apel.ru/auto/po5/ который вроде как может читать и записывать данные в эту область памяти... Вопросы: 1. Как он это делает, хотябы знать как подключается - т.е. к каким контактам, т.е. с чего начать расследование по описанию, которое выложен она сайте - он включается в разъем ХР3 + один из контактов прибора на 1 пин 4х контактного разъема ( приходит на 26 ногу проца (Vdd) через сопротивление 4,7кОм, не совсем понятно зачем это надо им....) 2. Насколько я понимаю, чтение и запись происходят заранее предусмотренным производителем панели приборов способом... Где можно глянуть описание? заранее спасибо за ответы.... |
17.8.2009, 15:54
#22187
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Эта приблуда работает с еепром пика по спецпротоколу, дырке так называемой, которую производители панели оставили для себя для записи-чтения панелей на конвейере, с флешем нет варианта работать, обычным прогером, если еепром и флеш закрыты от чтения ты его не вычитаешь. Да и обсуждение данной приблуды запрещено правилами форума.
| Сейчас: 23.11.2026, 7:29 |
