24.9.2009, 14:04
#24281
Всем привет. Ford focus 2 2005год. Диагностика выдает ошибку B2227. Подскажите пожалуйста где находится фронтальный краш сенсор?
24.9.2009, 17:25
#24295
Всем привет. Ford focus 2 2005год. Диагностика выдает ошибку B2227. Подскажите пожалуйста где находится фронтальный краш сенсор? обычно на телевизоре по центру со стороны мотора прикручен, телевизор пластик, при ударе ломается и его выбрасывают вместе с датчиком удара |
24.9.2009, 18:55
#24313
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
В прошлом году тоже задавал такой вопрос на форуме.По передку на телевизор подходят провода на фары,противотуманки,звук.сигнал,датчик темп.наружного воздуха,вентилятор и замок капота.Сколько проходило мимо ФФ2 меня ,так и не нашел спереди присутствия других проводов.Скорей всего датчик в самом блоке живёт.
24.9.2009, 20:09
#24317
обычно на телевизоре по центру со стороны мотора прикручен, телевизор пластик, при ударе ломается и его выбрасывают вместе с датчиком удара Спасибо. Я так понял он стоял рядом с замком капота? Там разъем болтается черного цвета. А машину брали битую, естевственно кусков пластика небыло. Сегодня смотрел похожый фокус там нет ни датчика ни разъема. |
24.9.2009, 22:42
#24330
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
На Focus 1 точно у замка на телевизоре а на втором в моторном отсеке не каких
srs датчиков нет |
25.9.2009, 15:22
#24369
Спасибо. Я так понял он стоял рядом с замком капота? Там разъем болтается черного цвета. А машину брали битую, естевственно кусков пластика небыло. Сегодня смотрел похожый фокус там нет ни датчика ни разъема. Этот разьём идет на замок. |
25.9.2009, 15:32
#24372
Этот разьём идет на замок. На замок разъем одет, а это еще один из того же пучка. |
5.1.2010, 21:07
#30474
Подскажите кто знает, есть C-Max сработали фронтальные подушки. Нужно-ли менять фронтальный crash sensor ?
5.1.2010, 22:38
#30477
Диагноз что показывает?
5.1.2010, 23:15
#30485
Диагнозы нет поэтому и спрашиваю, чтоб наверняка знать нужно будет новый датчик покупать или нет
6.1.2010, 14:27
#30509
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
До 06.2005 на Факасах2 ставился фронтальный датчик, после этой даты он встроен в модуль Air Bag.На С-max аналогично.Боковые датчики присутствуют, если есть боковые подушки.Фронт датчик на до 06.2005 ставится на панель замка капота по центру.
7.1.2010, 16:47
#30561
До 06.2005 на Факасах2 ставился фронтальный датчик, после этой даты он встроен в модуль Air Bag.На С-max аналогично.Боковые датчики присутствуют, если есть боковые подушки.Фронт датчик на до 06.2005 ставится на панель замка капота по центру. Ошибаешься, у меня С-МАХ 2006г.в.. На нем и фронтальный и боковые датчики Прикрепленные файлы
7.1.2010, 20:13
#30570
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз |
Ошибаешься, у меня С-МАХ 2006г.в.. На нем и фронтальный и боковые датчики Какая разница что стоИт? Ответ одназначен, без диагнозы в подушках и чистить крашь, нечего делать!!! Конечно если вы не Мессинг и можете отпределить кто там что напутал с эмулями, что не поставлено из пирапатронов и на каком датчике нарушена проводка... |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
29.6.2026, 23:19 Посл. ответ от Сергей |
29.6.2026, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
28.6.2026, 14:23 Посл. ответ от Artur |
27.6.2026, 21:28 Посл. ответ от den5 |
| Сейчас: 1.7.2026, 7:41 |
