24.9.2009, 18:28
#24305
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина 2005 года. Дымит при наборе скорости. В начале как будто кто то держит за задницу, потом много чёрного дыма из глушака и вроде как едет пока снова не даш газу. Грешу на ДМРВ, но менять неубедившись не хочу дороговатый Сканер ошибку не даёт
25.9.2009, 12:36
#24359
Машина 2005 года. Дымит при наборе скорости. В начале как будто кто то держит за задницу, потом много чёрного дыма из глушака и вроде как едет пока снова не даш газу. Грешу на ДМРВ, но менять неубедившись не хочу дороговатый Сканер ошибку не даёт Ошибки и не будет, если какой то датчик стал ленивый или завис, но не в обрыве. т.е. если показания датчика находятся в "зеленой зоне", то и мозги будут думать, что все нормально. Например датчик температуры завис на 100ком, а движок уже прогрелся и дымит чернит, если вобще работает при таком переливе, ведь мозги думают, что движок еще ледяной. Короче смотри параметры по всем датчикам и сравнивай с эталоном, ошибку искать бесполезно. |
26.9.2009, 12:20
#24429
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 13 раз |
ДМРВ на Соренто работает на клапан EGR.
Хотялось бы посмотреть на дату, хотя б давление, время впрыска и т.д. |
26.9.2009, 13:56
#24434
Начинайте с простых вещей, не надо сразу лезть в дебри (проверено лично и неоднократно), когда последний раз менялся топливный фильтр? А воздушный? Не стоит ли дополнительных коробочек в разрыв датчиков давления??? (типа супер тюнинг на резисторах- моднячая штука за 500 долларов - в инете найдете много предложений).
26.9.2009, 13:59
#24435
И еще, если вы диагност, тогда давайте первичные данные по мотору и минимальную ливдату иначе гадать долго будем.
26.9.2009, 22:56
#24476
Начинайте с простых вещей, не надо сразу лезть в дебри (проверено лично и неоднократно), когда последний раз менялся топливный фильтр? А воздушный? Не стоит ли дополнительных коробочек в разрыв датчиков давления??? (типа супер тюнинг на резисторах- моднячая штука за 500 долларов - в инете найдете много предложений). С них как раз и начали. Фильтра поменяли.Коробочек никаких нет 100%. Сканировать особо нечем, подключался Сканматиком |
27.9.2009, 4:55
#24486
С таким набором инструмента там делать нечего. ИМХО
27.9.2009, 10:29
#24497
С таким набором инструмента там делать нечего. ИМХО Что имели с тем и лезли |
28.9.2009, 22:00
#24571
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 3 раза |
дороговатый Сканер ошибку не даёт Простите уважаемй , а чИто за сканер у ваз , и у ваз ли ваабче ?(прошу прощения за сомнения) вы диагностикой занимаетезь? |
16.3.2012, 13:58
#63750
сколько сил мотор 174 или 150???
16.3.2012, 14:01
#63751
Если 174 то бывает дымит из за турбины. Там лопатки поворотные закисают. Разбираем и чистим!
26.3.2012, 19:55
#63997
Если 174 то бывает дымит из за турбины. Там лопатки поворотные закисают. Разбираем и чистим! есть вероятность что завис регулятор давления топлива скан не покажет |
Сегодня, 8:18 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 2.5.2024, 12:26 |
