Базовый вопрос по программатору, Элементарный вопрос начинающего
 Vny4ek
сообщение 24.9.2009, 21:45
Сообщение #24325
Спасибо сказали: 51 раз
Вопрос такой: я понимаю что UPA например отличнейшей прогер и очень удобен в работе, но далеко не бесплатен. Не сочтите за жлобство, просветите плиз,. можно ли собрать простой прогроматор еепромок например (схем не сложных в инете полно) и выпаивая еепромки их читать и шить, то что нет поддержки многих это понятно. например 93с56 и их читать и шить понипрогом? Вразумите так сказать
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 RUS-KIA
сообщение 2.11.2011, 18:30
Сообщение #59860
Спасибо сказали: 15 раз
как по5 работает мне не понравилось, пробовал 2 раза теперь лежит пылится.предпочитаю работать upa-usb и xprog.
по5 брал для наших марок .
 sergeu_k
сообщение 2.11.2011, 21:44
Сообщение #59865
Спасибо :icon_47:
 LogoVaz
сообщение 2.11.2011, 21:56
Сообщение #59867
Цитата(sergeu_k @ 1.11.2011, 19:47) *
Скажите пожалуйста, ПО5 можно использовать в этом качестве?
Тьфу на эту дрянь, купи прогер нормальный посмотри на тритон, Упа, Iprog. Я долгое время пользовался Wizardprog77 вроде ничего, не подводил...
 RUS-KIA
сообщение 2.11.2011, 22:03
Сообщение #59868
да :a_aas: Wizardprog77 хороший прог среди недорогих, досих пор пользуюсь.
 inngas
сообщение 3.11.2011, 21:27
Сообщение #59895
Спасибо сказали: 20 раз
И все-же, какой прог посоветуете приобрести для работы? Автопарк обширный, но старый 95-03 годы. Едут со щитками в основном.
И может подскажете где оптимально покупать?
 RUS-KIA
сообщение 3.11.2011, 21:42
Сообщение #59896
вообще надо иметь несколько прогеров, у меня четыре разных. если есть возможность бери upa,xprog это мое личное мнение.
 baha87
сообщение 4.11.2011, 8:34
Сообщение #59905
купите Orange-5 отличный прогер и не дорогой.
Отредактированно baha87 - 4.11.2011, 8:35
 inngas
сообщение 6.11.2011, 12:23
Сообщение #59948
Остановился на UPA-USB и X-prog. Нашел сайт web55.ru, там подозрительно дешевле чем у всех. Уж не кидалово ли это? :Laie_11:
вот цены в Питере:
http://www.s-tool.ru/products/UPAUSB_Serial_Programmer
http://www.s-tool.ru/products/XProg_M_pro
 Yaroha
сообщение 6.11.2011, 20:26
Сообщение #59962
Спасибо сказали: 9 раз
Да нет.., не "кидалово". Серийное производство, с одним серийным номером.., от Made In China.
Если чуток подождать, то при покупке флешки UPA будут давать вместо сдачи!!
 inngas
сообщение 8.11.2011, 7:06
Сообщение #60013
:icon_kringeln:
 berw
сообщение 8.11.2011, 17:48
Сообщение #60031
UPA оригинал не так уж и дорог даже по сравнению с китайским братом-которого ху... обновиш кстати.
 inngas
сообщение 8.11.2011, 19:48
Сообщение #60034
Думаю купить у Савелия, у него то должно быть то-что надо! :icon_25:
 straus
сообщение 10.1.2012, 7:26
Сообщение #61671
Господа, прошу прощение за профанство, но у меня вопрос следующий: есть ли простой способ (схема простого программатора) внутрисхемного чтения eeprom 93СХХ серии? Дело в том, что мне нужно перенести дамп с одной машины на другую, но смоткой или ремонтом я не занимаюсь, посему приобретение устройств (программаторов), даже сравнительно не дорогих, мне ни к чему - операция разовая. В принципе, именно внутрисхемная запись не очень важна, поскольку, выпаять память из целевой платы я могу, загвоздка только с чтением, там я не могу лезть паяльником, ибо не моя машина.
Отредактированно straus - 10.1.2012, 7:28
 Andron_h
сообщение 10.1.2012, 8:16
Сообщение #61672
Спасибо сказали: 5 раз
загугли понипрог, но всетаки лучше выпаять. А еще лучше к обратится к местным коллегам http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...%D0%BE&st=0
http://speedometrs35.ru (ツ)
 straus
сообщение 10.1.2012, 15:09
Сообщение #61677
Спасибо за ответ.
Про понипрог уже прочитал, как я понял, для внутрисхемного считывания им, нужно собрать base board и microwire adapter, но как подключиться к плате я не знаю, поскольку никогда этим не занимался. Хотелось бы получить хоть какие-то практические советы по всему этому процессу. Мне главное ни чего не повредить во время всех этих манипуляций. Мой автомобиль toyota prius 20, цель - перепрошить америку в канаду (имперскую систему в метрическую). Канадский приус есть у хорошего знакомого, собственно, с него и собираюсь слить прошивку.
Мой план по прошивке таков: приобрести две микросхемы (для body ECU и meter), сдампить прошивки внутрисхемно, перепрошить приобретённые eeprom и заменить ими родные , что бы была возможность, если что, отскочить назад. В соответствии с этим ещё вопрос: что может произойти с целевым устройством при установке на него eeprom прошитого некорректным дампом?
Этим я занимаюсь сугубо в виде хобби, поэтому интересно сделать самостоятельно. За деньги же можно конечно сделать перепрошивку в режиме загнал-перепрошили-забрал и я знаю где, но это не спортивно =).
«<2 из 3>»
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 10:14
