2.10.2009, 18:36
#24839
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток, ребят, помогите пожалуйста, нужен дамп на панель VDO 3B0 920 920B V24,
ЗЫ если есть у кого, киньте на мыло, плиз, ffyntik@gmail.com Заранее благодарю -------------------- VW Golf IV, 2001, 2.0
8.10.2009, 19:13
#25157
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Америкос именно В5 -й, а не В5+ год 2000 -2001 пин я в таких дампах не встречал ни разу. Да и дамп довольно адекватный.
8.10.2009, 20:05
#25163
Вот мой дамп, (точнее который подошёл), тут тоже пин 0000, и так же я не могу его прописать Может быть этот дамп от новой панели? Тогда логин 00000 не подойдет. |
8.10.2009, 20:50
#25171
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Америкос именно В5 -й, а не В5+ год 2000 -2001 пин я в таких дампах не встречал ни разу. Да и дамп довольно адекватный. Точно, именно в этом может быть засада. У них есть машины, в которых изначально моторы идут с отключенным иммо. Понять можно по ключику, горит на панели, или нет? Если нет, то логина в щитке не будет... |
8.10.2009, 21:22
#25176
Точно, именно в этом может быть засада. У них есть машины, в которых изначально моторы идут с отключенным иммо. Понять можно по ключику, горит на панели, или нет? Если нет, то логина в щитке не будет... Кстати да, значёк иммо не горит, т.е. она вообще не подойдёт? В принципе, намучавшись с ней, я с нял ещё с одного пассата панельку, убедившись что номер иммо не состоит из нулей, прочитал пин, адаптировал и теперь всё в норме, рад до ушей, правдда спидометр показывает неправильно, надо найти инфу, как всё подправить, ну и разобраться получше с компутером доски.. Спасибо огромное всем за помощь и потраченное время, я очень Вам благодарен -------------------- VW Golf IV, 2001, 2.0
8.10.2009, 22:25
#25181
Вот мой дамп, (точнее который подошёл), тут тоже пин 0000, и так же я не могу его прописать Я уже предупреждал насчет оформления темы и правил, вы проигнорировали. Второе грубое нарушение правил, теперь номера (№5). CODE При выкладывании дампов, в названии файла указывать все данные (марка, модель, год, тип блока, тип памяти, пробег ) и только латинскими буквами. Пробел между данными заменять нижним подчеркиванием. Файлы с названием , типа "12345km.rar" будут удалены, а юзеру сделано предупреждение. Пример названия: "Audi_A6_1995_VDO_93c46.bin". Прошивки выкладываем не-за-архивированные!!! На этот раз блокировка на 10 дней. Первое было просто предупреждением. |
9.4.2010, 4:53
#37286
доброго времени суток, у меня возник вопрос после стольких мучений с панелью 3B0 920 925B VDO v13 vwz7z0a3389183 от Пассата (не знаю год, вроде 2002, не уверен)
Я знаю что на гольфы и джетты ставятся панели только от них, я поставил от пассата, прописал, и как говорил уже выше, врёт спидометр. Спб заранее -------------------- VW Golf IV, 2001, 2.0
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 9:28 |
