5.10.2009, 21:11
#24980
По кальку Тахософт в блоке должно быть: Car model: Hyundai Accent
Module manufacturer: Siemens Module part number: 95910–25300 Siemens 5WK42929 Memory chip type: 68HC05B16 а реально стоит микра 95080, как посчитать? Название темы правильно пиши, не рускими буквами, иначе удалятся будут. -------------------- +7 917 906 5555
5.10.2009, 22:03
#24987
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Руками, по аналогии с другими дампами Хундая с 95080.
5.10.2009, 22:07
#24988
Руками, по аналогии с другими дампами Хундая с 95080. там разные варианты записи краша. вот какой выбрать.... может есть аналогичные блоки по номерам, то есть в тех же строках краш пишут....? Дамп выложить пока не могу оставил работу на работе до завтра... Отредактированно liberty75 - 5.10.2009, 22:12
5.10.2009, 22:18
#24994
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз |
Memory chip type: 68HC05B16 а реально стоит микра 95080, как посчитать? Кальк свой в мусорку, такая же бяка и с блоком 95910–25200... Это типа подсказки! Прикрепленные файлы
21.10.2009, 15:29
#25829
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
там разные варианты записи краша. вот какой выбрать.... может есть аналогичные блоки по номерам, то есть в тех же строках краш пишут....? Дамп выложить пока не могу оставил работу на работе до завтра... Посчитал? там всего надо то чуть чуть. Да и свой положи. |
21.10.2009, 15:45
#25833
Посчитал? там всего надо то чуть чуть. Да и свой положи. Здесь в базе нашел дамп, все нормуль.... Правда спираль на руле еще делать пришлось... -------------------- +7 917 906 5555
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 18:51 |
