11.10.2009, 8:28
#25294
Разбирается хорошо, стрелки снимаются жутко, стоит 95080. Как программировать, Есть возможность внутрисхемно программировать. Дамп слетел. Показывает 0. Если есть подкинте дамп.
11.10.2009, 14:17
#25307
Разбирается хорошо, стрелки снимаются жутко, стоит 95080. Как программировать, Есть возможность внутрисхемно программировать. Дамп слетел. Показывает 0. Если есть подкинте дамп. Дампом поможем.Впредь обрати внимание на оформление темы http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ost&p=24358 |
11.10.2009, 15:17
#25308
нормально стрелки снимаются фомкой, только сначала лучше колпачки снять,
делал прищепкой, только кварц тормознул, знакомый дампик :) |
11.10.2009, 21:17
#25322
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Каким программатором читал?
12.10.2009, 20:18
#25358
Xor,я спрашивал у syava.
Сам на таком же шитке читал Тритоном,но он ST95080 в последнее время стал не стабильно читать. А автор топика (я подозреваю)читал самарским |
17.10.2009, 0:07
#25603
Читал дампик самарским
17.10.2009, 4:49
#25609
Читал дампик самарским 100% ошибка, связанная с нарушением цепи контрольной лампы подушек, последствия включения зажигания со снятым щитком. Ищи сервис с хорошим сканером. А над рабочим столом напиши крупными буквами - СНЯЛ ЩИТОК, ЗАБЕРИ У КЛИЕНТА КЛЮЧИ!!! Иначе будешь тратить на исправление косяков все свои кровно заработанные. Сколько, кстати, за фиата взял денех? Отредактированно 24c04 - 19.8.2011, 10:12
17.10.2009, 7:58
#25614
Читал дампик самарским Если ничего не предпринимать,то потухнет сама через несколько сотен километров. |
17.10.2009, 8:41
#25615
Если ничего не предпринимать,то потухнет сама через несколько сотен километров. Ага, и клиент, поездив пару сотен километров с красной лампой, или постояв с ней на авторынке, поищет в следующий раз другого специалиста. Отредактированно Xor - 17.10.2009, 8:42
1.10.2010, 19:21
#45293
Че то Тритон у меня сегодня нахулиганил с этим 95080. Не пишет ее и все тут. Защита от стирания стоит чтоли. Считанный дамп записывает без ошибки. сТОИТ ИЗМЕНИТЬ ОДИН БАЙТ. вСЕ ОШИБКА .
1.10.2010, 21:27
#45312
Че то Тритон у меня сегодня нахулиганил с этим 95080. Не пишет ее и все тут. Защита от стирания стоит чтоли. Считанный дамп записывает без ошибки. сТОИТ ИЗМЕНИТЬ ОДИН БАЙТ. вСЕ ОШИБКА . Стирать пробовал? |
1.10.2010, 21:34
#45317
Может прогер не поддерживать стирание аппаратно, у этого чипа есть ножка 3 WP Write Protect , вот если она на +5 то запись запрещена, а если на массе разрешена или наоборот, даташит почитай.
2.10.2010, 18:23
#45355
Че то Тритон у меня сегодня нахулиганил с этим 95080. Не пишет ее и все тут. Защита от стирания стоит чтоли. Считанный дамп записывает без ошибки. сТОИТ ИЗМЕНИТЬ ОДИН БАЙТ. вСЕ ОШИБКА . зайди сюда может это по твоему вопросу. Была проблема с чтением 95080 Тритоном, проблема в выборе М95080 или ST95080 Отредактированно liberty75 - 2.10.2010, 18:31
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 12:02 |
