13.10.2009, 14:07
#25402
Всем привет.
Купил феновый пальник только когда стал заниматься пробегом. использовал для выпайки смд еепромок. потом сбелал приблуду из 12вольтового паяльника под них и фен оказался на полке и покрылся толстым слоем пыли. прошло время набрался опыта и заказал упу. не все процыки делаються внутривенно следовательно необходима выпайка. решил попробывать на разных платах отпаивать и впаивать. толком ничего не выходит. подскажите плиз озы! температура флюсы и тд. мож какие приспособления есть? всем спасибо заранее!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
24.11.2009, 22:22
#28002
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Недавно тренеровался на еепроме грел секунд 30 больше побоялся-поэтому и вопросы такие. Спасибо за ответ.
24.11.2009, 22:55
#28007
Для EEPROM в корпусе SOIC8 и 15 секунд хватит.
30.11.2009, 12:29
#28307
лично я отпаиваю феном от станции,сажу на место немного с феном, но до конца довожу паяльником с нанесением паяльной пасты,которая легко вымывается
21.1.2010, 14:40
#31477
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
малость понятно. если можно поконкретней про впайку. я так понял перед впайкой надо греть площадку и наносить определенное количество припоя что бы получались шарики? как процессоры переносят 350 гр по цельсию? какого диаметра нужно ставить насадку?потолще? Никакие процессоры этого не переносят. Я почти всегда использую нижний конвекционный подогрев 200 градусов и верх не более 270 Градусов. Даже бессвинцовка отпаивается. Смываю только толуолом или 646 растворителем с последующей сушкой. |
22.1.2010, 14:22
#31522
Solderer Откуда такая уверенность? Я процов 10 выпаял подогревом от фена только сферху при температуре 350-400 Гр.
22.1.2010, 16:48
#31530
Практически все процы легко переносят +350-400С,но только нужно с умом эти 400С прикладывать
Наприме процы с CAS я паяю феном при температуре 300-320С,паяльной станцией паяю при температуре 360-380С,т.к. у нее слабый поток воздуха. |
24.1.2010, 19:26
#31624
Ребята! Где вы такие температуры берете? 270 градусов максимум. Все прекрасно отпаивается!!!
2.2.2010, 16:04
#32221
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята! Где вы такие температуры берете? 270 градусов максимум. Все прекрасно отпаивается!!! Китайская паяльная станция может "нарисовать" все что угодно. |
2.2.2010, 22:42
#32277
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
ОМГ! знакомые все лица ( авторы) не знаю когда они эти советы давали ... и кто их записывал... но скажу вам по секрету... мы так паяли лет 7-8 назад... и категория подбора флюсов изменилась.. и типов бга понавыпускали очень много... и у каждой термопрофиль свой... да и эти люди уже давно перешли в основном на более проф. оборудование ..которое не имеет разноса +- 100 град. п.с. кстати на предпоследних фотографиях, видны явные дефекты при "накатке шаров" , при более мелком шаге бга уже вряд-ли бы "села ". |
4.2.2010, 14:59
#32390
Ну прям и не знаю. Надо термопарой свой фен проверить! Вдруг он пишет 270 а дает 350!? Чтото мне кажется, нас вводят в заблуждение. Вобщем проверю фен и расскажу..... |
5.2.2010, 10:22
#32419
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Практически вчера переносил три процессора в блоке ESP+PML (Mercedes-Benz W140 на кону было 1.200 евро столько стоит блок) c одного в другой, а потом назад по размеру процы большие и станция не смогла нормально прогреть пришлось по старинке строительным феном температуру наугад, процессоры благополучно перенесли издивания (да талант не пропьешь)
5.2.2010, 10:30
#32420
Ну зачем же наугад? Есть прекрасный фен BOSCH GHG 660 LCD. Точность и мощность! |
8.2.2010, 11:04
#32608
BOSCH GHG 660 LCD прекрасно переделывается для пайки. Не сдувает резисторы и конденсаторы!
12.2.2010, 15:01
#32906
Проверил сегодня свой фен термопарой, точность заявленная производителем соответствует действительности!
| Сейчас: 23.11.2026, 3:16 |
