13.10.2009, 14:07
#25402
Всем привет.
Купил феновый пальник только когда стал заниматься пробегом. использовал для выпайки смд еепромок. потом сбелал приблуду из 12вольтового паяльника под них и фен оказался на полке и покрылся толстым слоем пыли. прошло время набрался опыта и заказал упу. не все процыки делаються внутривенно следовательно необходима выпайка. решил попробывать на разных платах отпаивать и впаивать. толком ничего не выходит. подскажите плиз озы! температура флюсы и тд. мож какие приспособления есть? всем спасибо заранее!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
15.8.2011, 0:40
#57798
http://siriust.ru/ посмотри вот тут,очень хороший магазин,и посмотри Lukey 702 Lukey 702 правильный выбор тихая без вибраций с турбиной в ручке стабильно держит температуру vga отпаевать начинат при 300 градусах 852d и все у которых компресор в корпусе шумные вакумные резинки разваливатся через пол года и он престает дуть и во время разогрева можно плату потпалить. |
18.8.2011, 17:41
#57915
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
По темп...Надо смотреть по ситуации. Допустим флешь 29ф010.... я "жарил" 450гр в течении 10мин. У неё ноги забиты герметиком(Феникс). А если только лак....300-350гр.
Отредактированно Megavoltik - 18.8.2011, 17:44
20.8.2011, 0:36
#57938
По темп...Надо смотреть по ситуации. Допустим флешь 29ф010.... я "жарил" 450гр в течении 10мин. У неё ноги забиты герметиком(Феникс). А если только лак....300-350гр. Не забываем важный момент... Многое зависит от теплоотвода самой платы. Если камень припаян к пленке, то и 200 градусов достаточно, если камень сидит на тяжелой металлизированной плате, то и 450 градусов маловато, учитывая, что температура отпайки камня в данном случае все равно пройдет только при достижении оптимальной температуры того участка платы, где припаян процессор. Так что те же 450 градусов также безопасны, если конечно вовремя убрать фен с камня, когда вы его подняли (как правило этот порог достаточно большой, несколько секунд). Все остальные параметры безопасного нагрева процессора даны в документации как правило для голого элемента без учета теплоотвода платы и темболее для пайки, а не для выпайки. Заводом предусматривается, что запайка элементов будет происходить целиком всей платой в печке, что гарантирует равномерный прогрев всей платы при нужной температуре. Выпайка, чаще происходит при других условиях. Фабрика чаще всего гарантирует безопасную температуру пайки в 260 градусов независимо от длительности нагрева. Все остальное на страх и риск, учитывая вышесказанное. P.S. Греть нужно не чип, а вокруг него во избежания неприятностей с онным. |
19.9.2011, 14:29
#58624
Если греть феном сильно нельзя, то я беру легкоплавкое олово и капаю его на каждую ногу микрухи( как бы разбовляя старый припой новым), потом феном и при 150 поплывет. Я вот не знаю в машинах есть проци(микрухи) на шарах, если кому надо будет могу поделиться опытом накатки шаров через матрицу, благо опыт имеется.
22.1.2012, 12:02
#62012
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вот не знаю в машинах есть проци(микрухи) на шарах, если кому надо будет могу поделиться опытом накатки шаров через матрицу, благо опыт имеется. Конечно есть( если имеется в виду BGA) , совсем недавно приноси моторник от короллы ( так вот она работает пока процик не прогреется , как прогрелся все беда , прижмешь его посильнее работа стабилизируется ), перепаять бы его но опыта с BGA нет совсем :( |
20.2.2012, 1:19
#62983
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Важно использовать хороший флюс, греть только ножки, подольше те которие на массах.
17.1.2013, 9:44
#68720
Пока память не bga, есть смысл еще феном работать, но процессоры уже начинаются и скоро начнется глобальный переход под BGA и бессвинцовку. Вот и пора уже задумываться про ИК станцию.
13.12.2013, 16:25
#74688
Пользуюсь ИК станцией (Scotle IR360 Pro) немного переделанной + свои экспериментально подобранные термопрофили. Паяю обычной Китайской станцией жалом "микроволна" + нижний ИК подогрев, если платы массивные. Оказалось самым удобным и щадящим для плат и компонентов вариантом, правда времени занимает несколько больше чем фен. Зато позволяет работать практически с любыми чипами. А для работы с компьютерными платами это вообще единственный приемлемый вариант. Впрочем, как справедливо заметил chip_serg, BGA и до автоэлектроники доберется в самом ближайшем времени.
13.12.2013, 20:30
#74690
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Добралось уже и причем довольно давно.
13.12.2013, 23:16
#74694
Впрочем, как справедливо заметил chip_serg, BGA и до автоэлектроники доберется в самом ближайшем времени. Так не доберется, а уже добралось. И причем конкретно.
19.12.2013, 23:26
#74981
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
BOSCH GHG 660 LCD прекрасно переделывается для пайки. Не сдувает резисторы и конденсаторы! а есть описание переделки? очень интересно было бы глянуть |
| Сейчас: 23.11.2026, 3:16 |
