14.10.2009, 21:08
#25487
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет.RENAULT LOGAN 2006 смотка .попытался смотать но постоянно получается 0.ставлю родной пробег всё нормально.приборка не первая а с этой что то я запутался.выкладываю прошивки .подскажите я что то запутался.
1 из 3»
14.10.2009, 21:26
#25488
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.RENAULT LOGAN 2006 смотка .попытался смотать но постоянно получается 0.ставлю родной пробег всё нормально.приборка не первая а с этой что то я запутался.выкладываю прошивки .подскажите я что то запутался. Что-то вы перехимичили. Чем вы так посчитали? Полная ерунда. |
14.10.2009, 21:27
#25489
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.RENAULT LOGAN 2006 смотка .попытался смотать но постоянно получается 0.ставлю родной пробег всё нормально.приборка не первая а с этой что то я запутался.выкладываю прошивки .подскажите я что то запутался. попробуй поменять старший и младший байты местами. |
14.10.2009, 21:39
#25490
попробуй поменять старший и младший байты местами. Места байтов не причем. Родной дамп в порядке, а пересчитанный дамп весь корявый. Вы явно где-то ошыблись. Отредактированно Well - 14.10.2009, 21:43
14.10.2009, 22:17
#25496
по кальку вроде всё совпадает т.е. родной пробег а как ставлю новый получается 0.
14.10.2009, 22:18
#25497
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
пересчитанный дамп похоже с другой доски(логановской),и контролька неправильно посчитана.с контролькой разберись,должно заработать.
14.10.2009, 22:36
#25499
пересчитанный дамп похоже с другой доски(логановской),и контролька неправильно посчитана.с контролькой разберись,должно заработать. Явно с другой.Или как можно умудриться так поправить пробег в дампе? |
14.10.2009, 22:59
#25500
у меня несколько прошивок от логанов всё время без проблем было. а с этой какойто стопор.от других логанов ставлю родные всё в норме . стоит изменить ноль получается.в чем то я накосячил.
14.10.2009, 23:03
#25501
у меня несколько прошивок от логанов всё время без проблем было. а с этой какойто стопор.от других логанов ставлю родные всё в норме . стоит изменить ноль получается.в чем то я накосячил. Так всетоки переспересчитанный дамп от другой понели? А родной посчитать не судьба? |
14.10.2009, 23:05
#25502
Так всетоки переспересчитанный дамп от другой понели? А родной посчитать не судьба? родной пересчитал но нее идёт он. 42FDBD020100 -66237 km. |
14.10.2009, 23:09
#25503
родной пересчитал но нее идёт он. 42FDBD020100 -66237 km. Короче, 500 рублей в кассу форума и я поправлю пробег. А вы потом разбирайтесь, где косяк. Отредактированно Well - 15.10.2009, 12:25
14.10.2009, 23:12
#25504
Короче, 500 рублей в кассу форума и я попралю побег. А вы потом разберайтесь, где косяк. понял но хочется разобраться самому. |
14.10.2009, 23:21
#25505
понял но хочется разобраться самому. Вам же скрин выложыли. Напрягите зрение, разница розовым выделена. Отредактированно Well - 14.10.2009, 23:40
14.10.2009, 23:43
#25506
всем спасибо за помощь. пробег поправил.
15.10.2009, 9:20
#25517
у меня несколько прошивок от логанов всё время без проблем было. а с этой какойто стопор.от других логанов ставлю родные всё в норме . стоит изменить ноль получается.в чем то я накосячил. Мне кажется, уважаемый, вы не пересчитывали пробег в дампе,а "сматывали" пробег заменой на чужой дамп с меньшим пробегом. |
20.10.2009, 20:55
#25785
мужики, если не сложно дайте плиз 2-3 дампа с известным пробегом, (лить никуда не хочу можете затереть треть например не касающуюся пробега) хочу разобраться с алгоритмом сам.
1 из 3»
| Сейчас: 18.10.2026, 5:35 |
