14.10.2009, 21:08
#25487
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет.RENAULT LOGAN 2006 смотка .попытался смотать но постоянно получается 0.ставлю родной пробег всё нормально.приборка не первая а с этой что то я запутался.выкладываю прошивки .подскажите я что то запутался.
20.10.2009, 21:16
#25786
мужики, если не сложно дайте плиз 2-3 дампа с известным пробегом, (лить никуда не хочу можете затереть треть например не касающуюся пробега) хочу разобраться с алгоритмом сам. разобраться ,это правильно! если знаеш алго VDO ,то и с этим разберешся! Отредактированно Dtc - 21.10.2009, 10:00
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
20.10.2009, 22:38
#25793
compag
чем пересчитывал пробег? и дамп скинь сюда правленный псмотреть хочеться -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
21.10.2009, 9:15
#25804
да логан это же срань господня проверь свап и на бумажке
ps.у меня по математике была твердая 3. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
22.10.2009, 10:58
#25893
Кто может подсказать я вроде разобрался с алгоритмом пересчета в логанах, но есть вопрос один, хотелось бы изложить где нибудь это на обозрение или в личку тому кто может натолкнуть на мысль. Заранее спасибо!
23.10.2009, 21:32
#25981
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
ну блин 500р такая дешовая, а главное правильная мысль тебе предложена была а ты отказываешся, а так сиди да придумывай варианты и пробуй свою мысль раз ужу самого с первого раза не срослось, не в обиду но логично именно взять правилное да анализируй чтоб быть чуть умней, думаю необидел, но очень дешево и с перспективой
Отредактированно yaudi - 23.10.2009, 21:34
23.10.2009, 21:44
#25983
Так и не понял причем тут 500р, хочу сказать большое спасибо человеку который стукнул мне в личку по этому вопросу, ему я скинул как считал и он проверил, так или нет. ОГРОМНОЕ спасибо и уважение!!! Разобрался, был нужен скорей совет правильно ли я понял суть.
21.1.2010, 16:49
#31488
Тоже в свое время озадачился пересчетом пробега на Логан.
Алгоритм не знал, где в дампе пробег - не знал. Ничего не знал. Почитал этот форум, вспомнил все свои знания о шестнадцатиричном счете, накачал дампов, начал сравнивать, в том числе и со своим, слитым с помощью самодельного Willem, считал на бумажке. Через час я его победил :) Потом выяснилось, что с калькуляторами еще проще... Но это - Логан. На более сложные алгоритмы меня, боюсь, не хватит... |
8.1.2011, 11:58
#49675
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
есть у кого-нибудь дамп с активированным бортовиком?(на престижах идет)
-------------------- ///Семь раз проверь, один раз нажми на кнопку "Записать"///
8.1.2011, 12:42
#49676
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
есть у кого-нибудь дамп с активированным бортовиком?(на престижах идет) Есть такой,пробуй
8.1.2011, 16:08
#49682
чет не заработали функции бортовика на этом дампе
8.1.2011, 16:20
#49684
А прошивка то на самом деле с активированным БК.
8.1.2011, 16:29
#49686
если у меня комплектация не престиж, т.е. без активированного бортовика, заливаю данный дамп от kord, то функции бортовика должны появиться?(ничего больше не дорабатывая)
Отредактированно IvanF - 8.1.2011, 16:29
8.1.2011, 18:52
#49700
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот ты ляпнул
Ну погугли слегка хотябы и поймешь что прошивок 3 вида и они НЕ взаимозаменяемые. Помим прошивки надо вывести конпку, и протянуть проводок от моторного к панели... |
9.1.2011, 8:26
#49720
все, направили меня в нужое русло, оказывается не все так просто как я предполагал
Отредактированно IvanF - 9.1.2011, 8:27
9.1.2011, 22:40
#49755
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот ты ляпнул Ну погугли слегка хотябы и поймешь что прошивок 3 вида и они НЕ взаимозаменяемые. Помим прошивки надо вывести конпку, и протянуть проводок от моторного к панели... А что за проводок?.На сервисах предлагают панель и подрулевой переключатель. |
| Сейчас: 18.10.2026, 5:36 |
