15.10.2009, 13:08
#25522
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Пересчитал tachosoft-получилась фигня. Может прога кривая....Подскажите где поискать нормальную
15.10.2009, 13:18
#25523
Пересчитал tachosoft-получилась фигня. Может прога кривая....Подскажите где поискать нормальную Само нормально на дурыку - это винкальк.Остальное нормальное- платное.Есть конечно бесплатно по этому авто,ищи сам в инете. |
15.10.2009, 14:04
#25524
Пересчитал tachosoft-получилась фигня. Может прога кривая....Подскажите где поискать нормальную Ну и где родной и перещитаный дамп, номер приборки и кто производитель, какая память стоит. А пункт 1 и 5 правил для кого написан, или это тебя не касается. На первый раз предупреждение, потом отправлю на пару недель правила читать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
15.10.2009, 14:49
#25525
Чем считвыал?swap не забыл?
15.10.2009, 16:18
#25529
Ну и где родной и перещитаный дамп, номер приборки и кто производитель, какая память стоит. А пункт 1 и 5 правил для кого написан, или это тебя не касается. На первый раз предупреждение, потом отправлю на пару недель правила читать. Тему я вроде правильно назвал, как в пункте 1..... указываем ТОЛЬКО название автомобиля (марка, модель, год)....., а в пункте 5 не написано что обязательно дамп надо класть. Наоборот я боялся попасть под пункт 2. Ну если уж так надо то выкладываю все данные: Nissan_Primera_2004_dash_ E7_AU860_EEPROM93c66 Родной пробег был где-то 140тыщ(точно не известно), а после исправления стал 351206км Прикрепленные файлы
15.10.2009, 16:20
#25530
Чем считвыал?swap не забыл? выпаивал и читал УПОЙ. На счет swap просьба просветить... |
15.10.2009, 16:28
#25531
выпаивал и читал УПОЙ. На счет swap просьба просветить... зайди в раздел работа с программаторами, или читай архив, т.е.все предыдущие темы! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
15.10.2009, 17:29
#25532
Большое спасибо. Действительно swap был.
15.10.2009, 19:19
#25538
Nissan_Primera_2004_dash_ E7_AU860_EEPROM93c66 Родной пробег был где-то 140тыщ(точно не известно), а после исправления стал 351206км Сразу нельзя было так написать? В первом посту у тебя написано (Пересчитал tachosoft-получилась фигня) вот для этого и нужно было сразу выложить свои дампы что-бы посмотреть что за фигня у тебя получилась. Ну а по второму пункту сразу бы в бан, за прозьбу перещитать. По 5 пункту, где нужно указывать все данные (марка, модель, год, тип блока, тип памяти, пробег ), тоже ничего не написано. Так что внимательно читаем правила, задаём вопрос и получаем одекватный ответ. Больше объяснять не буду в правилах всё написано, нужно только прочитать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
15.10.2009, 20:36
#25544
Сразу нельзя было так написать? В первом посту у тебя написано (Пересчитал tachosoft-получилась фигня) вот для этого и нужно было сразу выложить свои дампы что-бы посмотреть что за фигня у тебя получилась. Ну а по второму пункту сразу бы в бан, за прозьбу перещитать. По 5 пункту, где нужно указывать все данные (марка, модель, год, тип блока, тип памяти, пробег ), тоже ничего не написано. Так что внимательно читаем правила, задаём вопрос и получаем одекватный ответ. Больше объяснять не буду в правилах всё написано, нужно только прочитать. Ладно, не пинайте сильно |
| Сейчас: 11.11.2026, 18:26 |
