25.10.2009, 21:56
#26072
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Вот воевал с щитком от такой машины. 24с16 прочитал,дига пробег распознала с точностью до километра 59165км,пробег изменил 30000,вставляю щиток в машину-пробег старый.Польза от всей проделанной работы-потухла лампочка сервиса
1 из 3»
25.10.2009, 22:03
#26073
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
дубль есть
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
25.10.2009, 22:14
#26075
В замке наверное - точно не скажу... не попадался такой "свежак"
25.10.2009, 22:25
#26076
Одно непонятно-нахрена в панели пробег сидит,если реальный пробег с другого места транслируется..... или дига п...дит.
25.10.2009, 22:41
#26078
В замке наверное - точно не скажу... не попадался такой "свежак" замок как замок,ничего я там не увидел. не в замке дело.В следущий раз приедет-надо попробовать по диагнозе глянуть чего у него где. Отредактированно grizli - 25.10.2009, 22:42
26.10.2009, 0:26
#26083
Почти у всех французов помимо щитка пробег лежит в блоке БСИ, а у некоторых в щитке вообще пробега нет!
Стоит тебе проехать на этом смотанном авто и дамп перезапишется в панель с блока БСИ (большее значение перетянется на меньшее), если наматывать, то достаточно только щитка! |
26.10.2009, 9:21
#26087
Почти у всех французов помимо щитка пробег лежит в блоке БСИ, а у некоторых в щитке вообще пробега нет! Стоит тебе проехать на этом смотанном авто и дамп перезапишется в панель с блока БСИ (большее значение перетянется на меньшее), если наматывать, то достаточно только щитка! Жабоеды-жабоедами,но ,что то не помнится,что бы Renault такие штуки раньше вытворял. |
26.10.2009, 12:18
#26090
Почти у всех французов помимо щитка пробег лежит в блоке БСИ, а у некоторых в щитке вообще пробега нет! Стоит тебе проехать на этом смотанном авто и дамп перезапишется в панель с блока БСИ (большее значение перетянется на меньшее), если наматывать, то достаточно только щитка! Я бы не утверждал так про всех французов.. Таким методом работает PSA. Из Renault помню, пожалуй, только Espace. Но.. последние 2 года тоже выепнулись.. Дубль там именно в BSI в 9s12 мотороле. BDM открыт |
26.10.2009, 13:56
#26093
Я бы не утверждал так про всех французов.. Таким методом работает PSA. Из Renault помню, пожалуй, только Espace. Но.. последние 2 года тоже выепнулись.. Дубль там именно в BSI в 9s12 мотороле. BDM открыт Так Espace оказывается и есть дитя PSA: "Chrysler UK и Simca были проданы французкой компании PSA Peugeot Citroen (PSA) и разработкой Espace стала заниматься Matra. В PSA отказались от проекта, решив, что Espace очень дорогой и рискованный поект (спустя одиннадцать лет PSA всеже начал выпускать минивэны Citroen Evasion/Peugeot 806). Вскоре долю PSA в уставном капитале Matra выкупила компания Renault. Концепт Matra получил название Renault Espace." |
26.10.2009, 14:35
#26094
Так Espace оказывается и есть дитя PSA: "Chrysler UK и Simca были проданы французкой компании PSA Peugeot Citroen (PSA) и разработкой Espace стала заниматься Matra. В PSA отказались от проекта, решив, что Espace очень дорогой и рискованный поект (спустя одиннадцать лет PSA всеже начал выпускать минивэны Citroen Evasion/Peugeot 806). Вскоре долю PSA в уставном капитале Matra выкупила компания Renault. Концепт Matra получил название Renault Espace." Похоже и для Лагуны от PSA что-то присобачили! :) 2:Phenom - если не жалко, то глянуть бы на дампы от боди! |
26.10.2009, 15:21
#26095
Похоже и для Лагуны от PSA что-то присобачили! :) 2:Phenom - если не жалко, то глянуть бы на дампы от боди! Да там по ходу сборная солянка. "Одним из первых совместных творений Renault-Nissan стала новая Laguna III, чья мировая премьера состоялась еще в сентябре 2007 года на Международном моторшоу во Франкфурте"-модель 2008г. |
26.10.2009, 16:30
#26096
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Была одна Laguna3 2009 года, дубль там в блоке АBS. Щиток у меня был с номером 24800003R, номера блока ABS нет,вот дампы: В блоке ABS была eeprom 95160.
Отредактированно filez79 - 26.10.2009, 16:32
26.10.2009, 17:21
#26097
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Ачто вы сразу про дубли была у меня рено меган делал дигой 3 раза распознает пробег какой надо меняю ставлю и все тоже самое пока прогером не сделал дигой не получилось
26.10.2009, 20:45
#26107
Ачто вы сразу про дубли была у меня рено меган делал дигой 3 раза распознает пробег какой надо меняю ставлю и все тоже самое пока прогером не сделал дигой не получилось Ты о чем? С чем сравниваешь? Если написали дубль активный, то хоть папу римского привлекай, одним щитком не обойдешься |
26.10.2009, 21:48
#26112
Была одна Laguna3 2009 года, дубль там в блоке АBS. Щиток у меня был с номером 24800003R, номера блока ABS нет,вот дампы: В блоке ABS была eeprom 95160. Вон оно значит где... На днях попробую победить ету машину,сразу о результатах отпишусь |
1 из 3»
| Сейчас: 20.10.2026, 8:57 |
