11.11.2009, 13:09
#27071
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Надпись на наклейке проца:
507009450001 М49 4.4 FS/0/0111/2500/161 на наклейке панели: 2004EF60 Проблемма в следующем, с утра время сбивается и не запускается панель пару минут, не работают светодиоды кроме аирбэга и ручника и стрелки, жужжат моторчики и подёргиваются слегонца стрелки с частотой 1Гц примерно, через минуту две всё запускается и целый день норма но кроме температуры... В момент выключения зажигания, видимо идёт большой бросок напряжения на индикатор, стрелку передёргивает на 180 градусов до упора, потом становится примерно по середине шкалы, оттуда и начинается индикация и по мере прогрева доходит до предела, делал диагностику по датчику комп показывает нормальную температуру. Остальные, топливо, спидометр и тахометр всё ок . Пробовал переставить стрелку, сразу вроде норма но потом постепенно при каждом повороте ключа, видимо изза передёргивания опять по тиху сбивается |
14.11.2009, 22:38
#27270
Устроит eeprom и flash, так как шиться будет омегой.
Блин задолбался искать, вроде и аппарат не новый... |
Сегодня, 8:37 Посл. ответ от Михаил |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 11.11.2026, 11:19 |
