14.11.2009, 21:46
#27268
Hyundai Accent CRDi 1.5 2003 г кореец, для Германии
Проблема. Перестал заводится. При включении зажигания загорается "ключик" и гаснет через 30 сек. Машина не заводится не во время горения "ключика" ни после. Топливо поступает. После неудачных попыток ввести код блокируется наглухо. (В пятницу в сервисе по-экспериментировали, всю субботу не отвечает) Вопросов несколько. 1. Сколько времени должно пройти до разблокировки и в каком состоянии (зажигание включено, выключено и т.д.) 2. Возможно ли дилерским прибором (при неумелых действиях, заблокировать иммобилайзер или оставить его в режиме обучения). Как понял из слов работников сервиса: пытались по-новой прописать ключи, а потом ввели код с металлической пластинки от ключей. Молчит сутки. Отвечает, что заблокирован. 3. Из других тем понял, что код доступа (четырёхзначный) - это последние цифры серийного номера сканера? 5. В чём может быть причина такого поведения иммобилайзера и блока управления? Неисправна Smarta или сам блок управления? Проблема одинаковая с обеими ключами. Машина заводилась нормально (иногда не загорался ключик, но после нескольких срабатываний центральным замком, всё приходило в норму). У меня чип и управление центральным замком находятся в ключе(заводское). В заморозок стал заводится плохо, не с первого раза и приходилось покрутить. На ключик не обратил внимания. Плохо заводилась и на горячем двигателе. Потом вообще не завелась и повела себя как указал выше (ключик горит 30 сек и гаснет). Если извлечь чип - начинает "ключик" моргать... Есть идеи?! |
14.11.2009, 23:15
#27274
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
fav
Поправь название темы Сам поправил .... |
14.11.2009, 23:41
#27276
15.11.2009, 0:16
#27278
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
в иммо СМАРТА , значит считывать прошивку моторника . там вроде 29-я .
логин по вину считали или по дампу ? есть ли управление форсунками ? какие ошибки ? если есть что считывать , значит можно зделать клон машины .... ( просто мысли , которые могут подтолкнуть в нужном напровлении ... ) поздно заметил , что - земляк ! заезжай на Кочетово 28 , ВЫЛЕЧИМ |
15.11.2009, 0:21
#27279
в иммо СМАРТА , значит считывать прошивку моторника . там вроде 29-я . логин по вину считали или по дампу ? есть ли управление форсунками ? какие ошибки ? если есть что считывать , значит можно зделать клон машины .... ( просто мысли , которые могут подтолкнуть в нужном напровлении ... ) Отвечаю (со слов данного сервиса и что наблюдал сам): 1. Я начинающий в данных вопросах. 2. Считывали и дилерским сканером и другим. 3. Датчики живые, сигналы выдают. 4. На форсунки сигнал поступать не будет, пока не будет разрешения, а его-то как раз и нет. 5. Ошибок не выдает никаких (ни один сканер, ни другой...) Промелькнула Р1609 и всё... пропала. 6. Считать не получается, пишет, что иммобилайзер заблокирован...(уже больше суток) |
15.11.2009, 0:46
#27281
имел в виду программатором , а не комбилодырем .
15.11.2009, 1:05
#27282
имел в виду программатором , а не комбилодырем . Я и говорю, что в этих вопросах - начинающий (если так дальше пойдёт - стану профи...) На дилерском сервисном центре все разбежались: задержки зарплаты, махинации и т.д. в иммо СМАРТА , значит считывать прошивку моторника . там вроде 29-я . логин по вину считали или по дампу ? есть ли управление форсунками ? какие ошибки ? если есть что считывать , значит можно зделать клон машины .... ( просто мысли , которые могут подтолкнуть в нужном напровлении ... ) поздно заметил , что - земляк ! заезжай на Кочетово 28 , ВЫЛЕЧИМ После выходных. (Если можно, то телефон на e-mail: fav19@mail.ru). Чтобы созвониться хотя бы...) Отредактированно fav - 15.11.2009, 0:58
15.11.2009, 17:13
#27292
был такой годика 2 назад...
включи зажигание на 30 минут и оставь так, должно помочь. только аккум нормальный чтоб был :) в иммо СМАРТА , значит считывать прошивку моторника . там вроде 29-я . логин по вину считали или по дампу ? Не 29 серия там, а 5P08 стоит. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
15.11.2009, 18:25
#27297
[/quote] опять же говорил про прошивку флеши , а не епром для нахождения кодов... акцент не российский , значит по вину Адешка или Танга посчитает с хозяином созвонились, на неделе притащат если не заведут ! со слов ... умирала говорят постепенно . получаеться или читалка , или и не иммо вовсе . Отредактированно gerik - 15.11.2009, 18:33
15.11.2009, 21:19
#27308
Не 29 серия там, а 5P08 стоит. опять же говорил про прошивку флеши , а не епром для нахождения кодов... акцент не российский , значит по вину Адешка или Танга посчитает с хозяином созвонились, на неделе притащат если не заведут ! со слов ... умирала говорят постепенно . получаеться или читалка , или и не иммо вовсе . Действительно умирала постепенно. Стояла несколько часов и с включённым и с выключенным зажиганием... В субботу ещё была заблокирована. Завтра посмотрю... Отредактированно fav - 15.11.2009, 21:22
17.11.2009, 12:30
#27379
Действительно умирала постепенно. Стояла несколько часов и с включённым и с выключенным зажиганием... В субботу ещё была заблокирована. Завтра посмотрю... Сегодня всё собрали, чтобы перегнать. Для успокоения совести провернули ключ- с трудом, но запустилась. Больше теперь подозрение на двигатель или топливо. Сейчас запускается, но хуже чем раньше. При работе сканер никаких ошибок не показывает. Отредактированно fav - 17.11.2009, 12:32
| Сейчас: 15.11.2026, 11:34 |
