18.11.2009, 20:19
#27458
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вопрос говорят ,что такие машинки делаются по диагнозе.наверное брешут.вот volvo s 40 2005г.блок temic 30724652.нетли у кого схемы подключения к этому блоку.сработали все подушки.хочу резюки прямо у блока поставить.и чем можно перещитать дамп.в нутри моторола 9S12DG128B( 1L40K)
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
18.11.2009, 20:30
#27461
В некоторых вольвах крашь не пишется. Ставить эмули в блок это извращиее и не правильно!!! Тебе же самому гимора будет меньше и другим тоже, если поставишь на концах разьема...
18.11.2009, 20:57
#27464
еслиб была одна или 2 подушки то согласен,а тут 4(или5) подушки и 2 преднатяжителя ремня,вот так.и ещё пробывал я стирать ошибки(без резюков)но вот присутствует ошибка удара в правую сторону.
18.11.2009, 21:27
#27468
Кроме того в Вольво на некоторых блоках срабатывание подух происходит по переменке и поставить резюки до коннекторов проблему не решает.
18.11.2009, 21:37
#27470
3 раза была такая вольво, ни разу креша не было. Лампа без сканера не тухла.
А по поводу резюков прямо на блок - это пипец Работай и деньги соответствующие за это бери, не будет влом разбирать все |
18.11.2009, 23:03
#27479
ну уговорили буду всё разбирать.к стате там ведь 2.4 ома надо ?так вроде.а по деньгам ,так это брать то многие под потолок возьмут ,главное чтоб результат был гуд.
19.11.2009, 0:27
#27496
ну уговорили буду всё разбирать.к стате там ведь 2.4 ома надо ?так вроде.а по деньгам ,так это брать то многие под потолок возьмут ,главное чтоб результат был гуд. да хватит. Только при условии что будешь вставлять в штекер. Если будешь резать и вешать на провода, будешь иметь новую ошибку по емкости. |
19.11.2009, 0:34
#27498
да хватит. Только при условии что будешь вставлять в штекер. Если будешь резать и вешать на провода, будешь иметь новую ошибку по емкости. да я в курсе про это. -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
19.11.2009, 14:49
#27532
правки блока не хватит
надо ланч минимум, чтобы потереть ошибки в бодике |
19.11.2009, 20:21
#27558
да сегодня всё сделал.пришлось поставить 10 резюков.искал кондёры в разъёмах так нигде и ненашел, видемо их там нет в этом блоке.стёр барсом.всё прошло на ура.короче очень даже халявный автомобиль.всёж если есть схема на этот блок попросил бы.
7.5.2010, 13:25
#38697
Доброго времени всем! Новую тему решил не начинать, поскольку она уже есть. Проблемка такая с данным авто: был краш по передним подухам, и сработал преднатяжитель ремня левый,(со слов хозы). Проверил, пожоже на правду, ланч связался с ним по супер16 влет, есть ошибки по этим подухам. Повесил резюки, по 2.2 ома, ошибки тру-НЕ ТРУТЬСЯ! Полазил в бодике,потер там ошибки и в других модулях, успехов не дало. В бодике есть spechial function, там есть функция потереть краш. Попробовал, ланч пишет Normal mode, а ошибки так и висят. Речь шла о каких то кандерах, ничего там не нашел. Блок такой же как на фото в первом посту. Парни помогите советом, залипаю второй день.
7.5.2010, 19:16
#38708
В принципе все как обычно: вычитал проц, потер краш, все заработало. Были проблемы с вычитыванием проца, ресет вверх, и все ок! Тема закрыта.
| Сейчас: 20.10.2026, 11:26 |
