19.11.2009, 23:11
#27582
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблемка ни как немогу почистить креш в этом блоке(95910-10110) в блоке 25С160 ещё есть 9S12DG128
20.11.2009, 0:50
#27604
Маленькая подсказка....
З.Ы. Правил надо придерживаться, выкладывать в бине... Прикрепленные файлы
20.11.2009, 10:51
#27618
Я как понял с помеченного места до идентификации или чуть раньше
20.11.2009, 12:29
#27630
Я как понял с помеченного места до идентификации или чуть раньше Я ничего не помечал, а подсказка что в проце, и на основе какого блока можешь анализировать, он чаще встречается.... Внимательней надо быть |
23.11.2009, 0:26
#27861
Поправил краш правильно-ли, карманскан ошибок не показывает
23.11.2009, 0:56
#27866
Ошибок нет, лампа потухла, а к чему тогда вопрос и дамп?
23.11.2009, 11:46
#27885
В том то и проблема что лампа горит и не гаснет
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 19.10.2026, 16:42 |
