22.11.2009, 21:10
#27833
приветствую всех. ищется фулл 912D60 mask k75f с крашем от блока FORD FOCUS 2004г. 2M5T-14B056-BD BOSCH 0 285 001 424
Мой фулл погиб в неравной борьбе с ETLом то что осталось с ним блок на связь по диагнозе не выходит(( Прикрепленные файлы
Отредактированно Savage - 22.11.2009, 21:18
22.11.2009, 22:03
#27837
Мой фулл погиб в неравной борьбе с ETLом А он то тебе зачем понадобился, проц не лень было сдувать Прикрепленные файлы
23.11.2009, 10:25
#27881
А он то тебе зачем понадобился, проц не лень было сдувать Спасибо goga, а понадобился ... дак дурная голова рукам покоя не дает)) осваиваю етл и пока c переменным успехом, вот и вылазят такие казусы, етл его кстати отказался читать внутривенно, упа читает и пишет еепром, читает фулл спокойно, только на упу внешнее питание подавать пришлось, но это, я думаю, у меня USB не дает достаточного питания |
23.11.2009, 10:32
#27882
ЕТЛ плохо работает внутрисхемно. При читании флеша не надо доп питания. Кстати, твой дамп вполне адекватен, да и во флеши тебе нечего делать...
23.11.2009, 17:23
#27895
ЕТЛ плохо работает внутрисхемно. При читании флеша не надо доп питания. Кстати, твой дамп вполне адекватен, да и во флеши тебе нечего делать... да, видимо проблема не в дампе, просто после перепрошивки блок перестал выходить на связь, я и решил что накосячил во флеше, но и с твоим дампом та же история не выходит на связь, пайку проверил на 555 раз, флюс отмыл, питание на проц идет, кварц генерит, блок мертвый, в связи с этим 2 вопроса: 1. проц мог увалить? 2. mask k75f на маску K13J если поменять будет толк? просто проца с маской K75F нет под руками и K13J в наличии |
23.11.2009, 18:24
#27899
Скорее всего не то залил в ЕЕПРОМ проца.
23.11.2009, 18:45
#27901
Подключись внутрисхемно упой или омегой, и реши свою проблему и блок прикрути...
23.11.2009, 20:37
#27912
Подключись внутрисхемно упой или омегой, и реши свою проблему и блок прикрути... Омеги нет, только упа и етл, как решать проблему? вин в прошивке, которую ты дал изменил на вин авто, блок прикручен, на один болт правда, но привернут крепко, на связь не выходит, с проводкой нормально всё, подкидывал 6 (шесть) блоков с буквами BE на конце, все на связь выходят но они все дохлые с ошибками типа преднатяжитель и прочими (привезли с фордовской гарантийки). счас перепаяю проц, проверю, отпишусь |
24.11.2009, 8:29
#27947
счас перепаяю проц, проверю, отпишусь замена проца помогла, блок заработал, но проц ставил с дохлого блока и теперь блок кажет ошибку преднатяжителя ремня пассажирского, это видимо у камня порты подгоревшие, как и у всех 6 блоков от гарантийщиков, в связи с чем вопрос: нужен камень 912D60 mask k75f qfp80 кто может оперативно продать? |
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 19.10.2026, 17:29 |
