22.11.2009, 22:27
#27839
CHERY AMULET 2007г.
Панель eeprom 93C66 Неактивный в моторнике. Прикрепленные файлы
1 из 5»
10.12.2009, 2:19
#29072
Поддерживаю тему. Единственное, наверное нужно сделать ее, как это сделано в разделе подушек например, чтобы всегда была шапка, со списком моделей по алфавиту, которую будем подправлять с приходом новых данных (правда может большой список получиться..).
Или создать подфорум и там каждая тема, отдельная машина, сортировка будет по желанию возможностями форума (внизу страницы). |
10.12.2009, 14:30
#29087
Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза |
Исходя из того, что в последние годы практически все модели авто где либо дублируют пробег, думаю списки делать лучше по моделям.
10.12.2009, 16:04
#29092
Или создать подфорум и там каждая тема, отдельная машина, сортировка будет по желанию возможностями форума (внизу страницы). Наверное это будет лучший вариант. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
11.2.2010, 23:10
#32862
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
SHARAN с 2005 года пишет время работы в ЭБУ при запросе выщитывает сам примерно точный (5%) пробег!
22.2.2010, 18:00
#33555
при запросе чем высчитывает сам примерно точный пробег?
VASом? |
28.2.2010, 10:54
#33932
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
Chevrolet Captiva 2.4 дубль пробега вмоторном виден с помощью Scan100.В двигателе 3.2 дубля нет.
28.3.2010, 9:03
#35746
Королла в 150м кузове, с ММТ, дубль пробега записывается в блок управления коробкой, при удалении ошибки по коробке.
28.3.2010, 11:37
#35785
А если сначала поправить пробег,а потом стереть ошибки,что получится.
2.4.2010, 18:54
#36647
Не пробовал, и уже не попробую, уволился из дц toyota , а ультраскан , которым щас работаю , не читает 150-ку
3.4.2010, 11:39
#36727
Группа: Заблокированные Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Сенсы, ланосы 1.4, газели новые-пробег в моторнике
Отредактированно serg_tuning - 3.4.2010, 11:41
8.4.2010, 13:07
#37222
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
Renault Clio 2003г. в приборке 95020, копия в UCH 93c66, не активный
18.6.2010, 17:12
#40451
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Ситроен C8 три активных дубля= большая приборка, малая приборка и BSI
20.6.2010, 20:49
#40574
Дня три назад делал падухи после аварии, в приборке увидал вот такие данные. Машинка Nissan Qashqai 2008г. МКПП, а на пиборке было 36450км.
22.6.2010, 17:57
#40654
Текущие данные в моторе?
Дизель? Смотрел ланчем? |
22.6.2010, 19:31
#40662
1. В приборке
2. Бензин 3. Да -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
1 из 5»
Сейчас: 27.4.2024, 12:10 |
