15.2.2009, 17:16
#11871
Охренительное достижение для 10 летнего автомобиля. Может Е70? для него да это нормально тем более если делал первый раз, и для E70 тоже все имеется, понадобится сделает -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
15.2.2009, 18:31
#11895
а омегой немного не то для новичка. А здесь можно подробней? |
15.2.2009, 19:03
#11902
А здесь можно подробней? gogu зацепили,.... не переживай так, кто не видел кальков к омеге и картинок к ним тот и не знае что это,... тут даже подтвердили, омега это инструмент - профи -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
18.2.2009, 21:10
#12316
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
юпа - однозначно. А есть встроенные кальки для юпа? Мне знакомый один написал для hyunday. Я так понял, что они к серийному номеру как то привязываються. |
4.5.2010, 0:38
#38538
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Прочитал весь форум прежде, чем задать вопрос. Подскажите пожалуйста Нужен ли к UPA USB программеру -> 912 370 адаптер? Если да, то для чего? Если есть прибор Tacho Universal 2008, то стоит ли брать VAG TACHO USB? Если да, то какую комплектацию лучше выбрать из нижеприведенного списка? Vag Tacho USB 3.01+Opel Immo VAG Tacho USB to K-Line Interface V3.01 Tachopro V2.0 VAG Tacho USB 2.5 Заранее благодарю. |
4.5.2010, 10:38
#38545
Есть еще такие:
VAG CAN-COMMANDER REAL 4.2 FULL VAG 805 VAG K+CAN V3.0 VAG DASH COM+CAN VAG com 908 А какой из них самый поздний вариант, или какой комплект из нескольких устройств самый универнсальный? (ноут с USB, Ком нет) Отредактированно keyjoke - 4.5.2010, 10:39
28.1.2011, 22:27
#50623
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Ну так и не понял, смогли хором зажечь новую "звезду" отмотки?
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 10:08 |
