VW Passat B5 1999 vdo
 maxx343
сообщение 27.11.2009, 12:52
Сообщение #28148
Спасибо сказали: 27 раз
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Перекуп попросил запараллелить светодиод ABS cо светодиодом давления масла,так как блок ABS не выходит на связь,а лампа горит и конечно нужно обойтись миним. затратами.
Я разобрал щит,отпаял светодиод ABS и запараллелил с "маслом".
После установки в авто появился такой глюк:
при включении зажигания стрелы спидометра и тахометра дергаются секунд 5 на 4-5мм,затем останавливаются то как надо на "0",то на 4-5мм ниже(бывает тахо нормально а спидом нет,бывает наоборот),
при выключении зажигания все повторяется также.
Если стрелка тахометра после вкл.зажигания установится на "0",то после запуска показывает правильно,если на 4-5мм ниже ,то показывает соответственно немного меньше(оборотов на 200-300).
Думаю со стрелкой спидом. также,проехать небыло возможности.
Может быть это из-за перепайки светодиодов,или попробывать както адаптировать панель?
«<2 из 2
Ответов (15 - 20)
 maxx343
сообщение 28.11.2009, 11:15
Сообщение #28208
Evgeniy,а восстановить ее можно,или только замена?
 Xor
сообщение 29.11.2009, 17:52
Сообщение #28272
Спасибо сказали: 21 раз
суперклей, и нет проблем :icon_20050121:
Отредактированно Xor - 29.11.2009, 17:52
 Marion
сообщение 1.12.2009, 11:06
Сообщение #28393
Слушай,а до твоего вмешательства точно всё работало?Чё то трудно поверить что бы но пассатовской вдо сразу два мотора ухандокать ты смог.Может очередной развод от клиента?
 maxx343
сообщение 1.12.2009, 14:31
Сообщение #28413
До вмешательства работала.
До этого больше десятка разбирал,такой проблемы не было.
 kasian
сообщение 29.6.2010, 22:34
Сообщение #40925
там на шестерне с осью стрелки спиральная пружинка, по максимальному усилию контроллер определяет крайнее положение если шестерню провернуть на оси относительно пружинки и натяжение ослабнет, получится, то что получилось, стрелка будет дергаться
«<2 из 2
  Сейчас: 17.10.2026, 8:30
