4.12.2009, 13:43
#28687
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Горит ошибка Р1633 низкое напряжение памяти Ошибка несбрасывается Подскажите специ в каком направлении искать неисправность Зарание Спасибо!!!
4.12.2009, 13:58
#28688
Горит ошибка Р1633 низкое напряжение памяти Ошибка несбрасывается Подскажите специ в каком направлении искать неисправность Зарание Спасибо!!! P1633 Ford Keep Alive Power Voltage Too Low P1633 GM Ignition Supplemental Power Circuit Voltage Low Р1633 Цепи питания энергонезависимых компонентов блока управления, низкий уровень. Проверь питание массы на ЭБУ, может в самом блоке причина. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Сегодня, 10:03 Посл. ответ от qwert3433 |
| Сейчас: 16.10.2026, 10:42 |
