4.12.2009, 23:49
#28757
Хочеться услышать мнение. Проблемма состоит в том что произвольно сработала пасаж. подушка + последствия после этого знаете (порванная панель + разбиая лобовуха).
Предысория такая. Машина после удара: были сработанны фронт водитель, пасажир и преднатяжители. блок я сделал. дампы если хотите смотрите может чего и не так. Блок на связь выходил, ошибок не показывал. Лампа тухла как положено. Машина неделю отездила без проблем. А сегодня клиент звонит и говорит что горит лампа SRS. Ну я говорю подъезжай посмотрим. Темболее он сказал что делали хим чистку и снимали сидухи и отсоединяли боковые подушки. Но я подумал что ошибки занесли. Приехал, подключаю диагностику OP_COM. Соединения нет. Короче откручиваю цент торпеду приподнемаю, сверху рукой пробую блок (Температура_ теплый). вылазию от туда чтобы выключить зажигане отключить аккумулятор и снять блок. И в эту секунду хлопок. Результат на лицо точнее на руке напарника корчевшего от боли (боком находился на перед сиденье). Подумал что блок залили при хим чистки, но вокруг блока сухо. Снял блок , вскрыл а там немного влаги. От куда ума не преложу. Хочеться услышать ваше мнение Мастера SRS. Далее посл обеда пришол, дай думю попробую блок на столе. Короче все соединилось но ошибки соответственно. Далее , отключаю на машине все подушки, ставлю эмули. Ставлю блок назад на машину на диагностику. Тру ошибки все ОК. Лампа тухнет как положено. Короче слов уже е хватает( одни эмоции и поколечиный напарник). Блин целая поэмма получилась. Короче жду ваших мнений. Прикрепленные файлы
Отредактированно mir12volt - 5.12.2009, 0:03
| Сейчас: 20.10.2026, 3:32 |
