11.12.2009, 23:22
#29159
Ребят, если не сложно киньте плиз несколько дампов (лишь бы область пробега была целой) с Вистеон. Хочу посмотреть какой алгоритм пресчета. или такой же как на Johnson Contols? И есть ли особенности съема стрелок? Хочу разобраться по какому алгоритму меняется пробег. Заранее спасибо!
Отредактированно Vny4ek - 11.12.2009, 23:25
12.12.2009, 0:07
#29163
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
А может стоит больше дать информации, или воспользоваться поиском?
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
12.12.2009, 0:11
#29164
Ну поиск мне не сильно помог, а больше инфы, это про что? прошу любые два дампа с вистеона меган2 год 2006-2009 если бы был дамп и нужно было его посчитать я бы вопрос иначе задавал :)
Отредактированно Vny4ek - 12.12.2009, 0:18
12.12.2009, 0:59
#29170
Ребят, если не сложно киньте плиз несколько дампов (лишь бы область пробега была целой) с Вистеон. Хочу посмотреть какой алгоритм пресчета. или такой же как на Johnson Contols? И есть ли особенности съема стрелок? Хочу разобраться по какому алгоритму меняется пробег. Заранее спасибо! Скачай какой нибудь кальк фришный, и долби себе этот алго, если не ошибаюсь на 93С56 тебе нужен -------------------- +7 917 906 5555
12.12.2009, 1:54
#29173
Прошу прощения! а это еще что за город ТАТАРСТАН ?
напиши нормально город!а не республику! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
12.12.2009, 23:56
#29210
Ребят, если не сложно киньте плиз несколько дампов (лишь бы область пробега была целой) с Вистеон. Хочу посмотреть какой алгоритм пресчета. или такой же как на Johnson Contols? И есть ли особенности съема стрелок? Хочу разобраться по какому алгоритму меняется пробег. Заранее спасибо! На Мегане 2008 года встречается 24c04. Проблем с разбором нет ( стрелки снимаются легко с поворотом (самые любимые моторы)). В базе посмотри прошивки они там должны быть. |
14.12.2009, 21:36
#29313
Vny4ek
а где алгоритмы? вы их разбирали?к чему пришли? с чего начали? подопытная доска есть? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
14.12.2009, 22:29
#29315
Vny4ek а где алгоритмы? вы их разбирали?к чему пришли? с чего начали? подопытная доска есть? слишком много вопросов !когда приедет авто,за 30 минут разберешся! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
15.12.2009, 19:28
#29339
Dtc
имеел ввиду зачем ломать алго? ведб есть готовые решения?лучше ведб ковырять новые модели и идти вперед... (хотя можнт простого у самого час времени нету и так рассуждаю) Но все таки хотелось бы узнать.ведь вся "инфа" прописанная в еепром которая имеет вид например 16ричной системы, она ведь должна иметь и вид программы-кода.котрый изначально написал программист.как сделать можно (через какую программу?) чтобы можно было посмотреть на техт самой программы-дампа.Надеюсь поняли)))) Как изучить хотя бы самый простой дамп? например от тойоты ну или от мегана?по какому принципу,есть ведь наверная своя методика...? за что сперва цепляться в дампе? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
15.12.2009, 20:32
#29340
Dtc имеел ввиду зачем ломать алго? ведб есть готовые решения?лучше ведб ковырять новые модели и идти вперед... (хотя можнт простого у самого час времени нету и так рассуждаю) Но все таки хотелось бы узнать.ведь вся "инфа" прописанная в еепром которая имеет вид например 16ричной системы, она ведь должна иметь и вид программы-кода.котрый изначально написал программист.как сделать можно (через какую программу?) чтобы можно было посмотреть на техт самой программы-дампа.Надеюсь поняли)))) Как изучить хотя бы самый простой дамп? например от тойоты ну или от мегана?по какому принципу,есть ведь наверная своя методика...? за что сперва цепляться в дампе? у нас все изучают алго!без этого тяжело разобраться с хитрыми машинами!начинай с Denso.Yazaki VDO -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
15.12.2009, 21:11
#29343
а как начть?вот самый главный вопрос.просто ставить эксперименты? поменять одну часть поставить в машину прокатиться(ну или на столе там) так что ли?а как говорил выше-есть ли такая прога котороя выявляет изначльный код у дампа-тот что написан программистом?
15.12.2009, 21:23
#29344
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Dtc она ведь должна иметь и вид программы-кода.котрый изначально написал программист.как сделать можно (через какую программу?) чтобы можно было посмотреть на техт самой программы-дампа.Надеюсь поняли)))) То, что в EEPROM - это НЕ ПРОГРАММА. Это просто данные из программы, которые программист сохраняет в энергонезависимой памяти. Программа во флешь. Если уже так интересно - вычитываешь, дизассемблируешь, разбираешься, но для этого надо знать ассемблер для соответствующей линейки микроконтроллеров, да и вообще разбираться в дизассм. коде - это очень сложно...тем более, если без навыков. Dtc есть ведь наверная своя методика...? Никакой методики. Программист, писавший программу для МК мог как угодно "переварить" тот самый пробег, которым ты интересуешься. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
15.12.2009, 21:40
#29346
а как начть?вот самый главный вопрос.просто ставить эксперименты? поменять одну часть поставить в машину прокатиться(ну или на столе там) так что ли?а как говорил выше-есть ли такая прога котороя выявляет изначльный код у дампа-тот что написан программистом? Ну развели базар, не по детски: какая программа? Какой код? Неужели так тяжело почитать хоть вскользь, основы программирования и попытаться хоть раз самому что либо написать. Может тогда станет ясно, что никакую реально работающую программу, обслуживающую несколько портов входа и выхода, работающую с прерываниями, обеспечивая пусть и дискретную, но одновременную обработку информациии по нескольким каналам, невозможно засунуть в объем бедной 24С04 или С46 , в том числе и далее (56, 66...). ЕЕПРОМ, по крестьянски, это просто склад, куда обращается процессор, в необходимый момент времени, для того чтобы взять или положить необходимые пару байтов. Где он определит место их хранения в полной мере известно только тому кто написал управляющий софт, нам же по силе наших возможностей удается найти искомое, но никакой общепринятой системы поиска здесь нет, есть элементарная логика и здравый смысл. P.S. Ну вот слегка опоздал с опусом.... Отредактированно autodamp - 15.12.2009, 21:42
16.12.2009, 9:38
#29357
Ага понятно, Спасибо.
В общем там хранятся типа:коэффициенты,пробег и т.д. Остается вычислять пробег только считав пробег, после чуть прокатав машину снова считать и дальше кумекать с вин кальком?. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
16.12.2009, 10:22
#29361
Ага понятно, Спасибо. В общем там хранятся типа:коэффициенты,пробег и т.д. Остается вычислять пробег только считав пробег, после чуть прокатав машину снова считать и дальше кумекать с вин кальком?. Совершенно верно.Прочитать, покатать, прочитать. Сравнить изменения и думать как это все происходит-если есть желание,терпение,время. |
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 11:24 |
