11.12.2009, 23:43
#29160
Раскидал доску, и не понял где память? Номер доски 220 540 14 11
Стоит два чипа похожих на eeprom B94AF и 290922, а ожидал увидеть 93С66, пробывал прогуглить, ненашел! |
11.12.2009, 23:58
#29161
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Рядом с неком.
12.12.2009, 0:11
#29165
И рядом со всеми стоит еепром 8пин?
См. справа на фото. Отредактированно mazaj - 12.12.2009, 0:15
12.12.2009, 0:11
#29166
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
А там не может быть с 14-ю ногами памяти?
12.12.2009, 0:31
#29167
И рядом со всеми стоит еепром 8пин? Какрас рядом с двумя неками стоят два восьминогих чипа!
См. справа на фото. |
12.12.2009, 0:43
#29168
Какрас рядом с двумя неками стоят два восьминогих чипа! Посмотри по питанию и все, варианта-то всего два |
12.12.2009, 0:50
#29169
Так понятнее?
12.12.2009, 1:56
#29174
Так понятнее? Вот, другое дело «Вложение jpg» |
12.12.2009, 2:16
#29175
Вот, другое дело «Вложение jpg» Так ниже есть же чистая бошевская маркировка B58608 = 93C66 курим гугл в больших количествах :figvam: |
12.12.2009, 3:18
#29176
12.12.2009, 5:58
#29180
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
А если чуть точнее то 93S66. Вот выложыл, скачай отсюда База по маркировки микросхем фирмы BOSCH штоб больше подобных тем неоткрывать.
Отредактированно Daniulis - 12.12.2009, 6:00
| Сейчас: 24.9.2026, 7:58 |
