17.12.2009, 15:12
#29394
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Обычно все кальки показывают что на Сивиках таких годов стоит 93С56. Тут на м/c написано "L56R". Подскажите, пожалуйста, L56R читается/пишется также как и 93С56 ? PonyProg'ом можно такую прочитать/записать ? |
2.1.2010, 16:51
#30274
Первая приборка получилась, а вот на второй прошивку похоже завалил :( Начал делать Civic 2003 (седан, МКПП, км), там тоже стоит L56R, выпаил микросхему, читаю - а там везде нули. Ставлю обратно в приборку - на экране ничего не показывает. До этого точно все работало. Мог ли я феном перегреть микросхему, когда снимал ? На первой приборке несколько раз выпаивал и запаивал - всё нормально было. Приборка вот такая: «Вложение JPG» «Вложение JPG» Помогите, дампиком, пожалуйста. Думаю, что вот эта подойдёт: http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=25&id_damp_list=691 Но у меня доступа нет, я пока только одну запись сделал в базу. Этот дамп неизвестно подойдет тебе или нет т.к. номер панели указан не верно! F 78100 S5A G200 В базе его нет! Пробуй залить похожие! |
2.1.2010, 17:43
#30276
может чего не пропаял - посмотри повнимательнее, да с дампиком будет трудновато, пробег то может и показывать и стрелы будут работать, а вот подсветки щитка и всей торпеды не будет, конфигурация через щиток идет.
2.1.2010, 23:14
#30290
Ребята, а чем можно заменить L56R ?
Можно попробовать заменить на 93с56 или лучше 93lc56 ? Хочу купить чистую микросхемку и на неё попробовать записать что-нибудь. P.S. Может я "поником" завалил там всё, питание там 5В подаётся |
2.1.2010, 23:43
#30294
да езжай завтра в Митино купи 93с56, она нормально работает в этой панели. На всякий случай возьми от двух производителей. А на будущее поменял бы ты эту лошадь на другой программатор и не вздумай им внутрисхемно работать.
P.S. сейчас труднее всего будет дамп правильный подобрать нежели пробег на дисплее зарисовать. |
3.1.2010, 9:24
#30310
Ребята, а чем можно заменить L56R ? Можно попробовать заменить на 93с56 или лучше 93lc56 ? Хочу купить чистую микросхемку и на неё попробовать записать что-нибудь. P.S. Может я "поником" завалил там всё, питание там 5В подаётся Привет.Ты подумай, может бросить эту затею, раз не пруха с самого начала?Или наверное надо брать программаторы.На поньке далеко не уедешь. |
22.1.2010, 23:10
#31549
Ребята, с Сивиком разобрался, вот отчёт (такого в базе нет):
CarBaza |
Сегодня, 15:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.9.2026, 18:28 |
