Програмировка 68нс705е6 с УПА программатором, проблемы при чтение проца
«<2 из 2
 SHaG
сообщение 18.1.2010, 12:10
Сообщение #31272
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Alis @ 18.1.2010, 10:26) *
Частота кварца вообще не при делах. При чтении УПА не дает генератору запустится - 32 pin садится на землю.
не буду возражать. Но как мне объясняли какой кварц стоит на плате, такое значение я выставлял в программаторе.
 Alis
сообщение 18.1.2010, 14:08
Сообщение #31276
На ST серию меню частоты неактивно, но это неважно. Как ты подключал 26 pin согласно мануалу через 1 ком или как на платке с ST где она сидит на VDD?
 SHaG
сообщение 18.1.2010, 21:18
Сообщение #31304
Делал это в первый раз , поэтому подключал по картинке, которая в хелпе упы. Правда перерезал ноги. Прилагаю файлы, которые сосчитал. А, что что-то не так сделал?
Файлы нужно ложить вот так.
Прикрепленный файл  rreas.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  rreasfault.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  rreasfull.bin ( 16 kB )
Отредактированно Valiks - 19.1.2010, 18:43
 Alis
сообщение 19.1.2010, 18:38
Сообщение #31339
Фигня какая-то получается. Сегодня этот же щиток с пол-пинка прочитался. Ничего не резал, только 21 пин задрал. Почему в прошлый раз не смог прочитать - загадка.
 SHaG
сообщение 19.1.2010, 21:13
Сообщение #31356
Не знаю, у меня была не панель приборов.
 karel_new
сообщение 3.12.2016, 20:55
Сообщение #237500
Спасибо сказали: 26 раз
Подыму темку.
Цитата
1. написанно для Внутрисхемки (только сейчас рисунки поменялись местами, непонятно...),
вообщем подключать по схеме на которой НЕ нарисован кварц....
2. по поводу подъёма 1-ой ноги - вопрос наверно снимается исходя из ответа №1.....
3. частота кварца для прогера - такая как стоит в изделии с которым работаешь
4. о необходимости подъёма других ног - поможет прояснить ПИН-тестер.....
Не могу прочитать ELS. По 4 пункту поднял 4-ре ноги. Пин тестер стал зеленным. Но при чтении ошибка!
ПО схеме на первой странице-12 вольт ведь не надо подавать?
Прикрепленный файл  12.jpg ( 71.47 kB )
Прикрепленный файл  volt.jpg ( 81.83 kB )
 karel_new
сообщение 4.12.2016, 0:46
Сообщение #237507
Цитата
из нюансов: читать как НС05Е6
А вот и решение! Так получилось))))
 zmey65
сообщение 19.6.2017, 19:24
Сообщение #247451
Спасибо сказали: 57 раз
А какие ноги поднимать не подскажите?
Прикрепленный файл  NEW_mc68hc05e6_uusp.png ( 37.4 kB )
 zmey65
сообщение 20.6.2017, 9:42
Сообщение #247470
понял, ведь это от девайса зависит который делаешь , то есть от платы :super_smilies_000:
«<2 из 2
  Сейчас: 22.11.2026, 16:24
