20.12.2009, 13:25
#29608
Доброго всем времени суток.
Ниссан 2000 года, тип двигателя QG15. Машинка поступила со сгоревшей микросборкой STA 508 A(не работали две форсунки). Это дело я установил и восстановил довольно быстро. Но, при запуске двигателя "CHECK ENGINE" начинает мигать, как сумасшедший, необычно, очень-очень быстро. Это не похоже на какую-либо сигнализацию ошибок. Причем, синхронно, вместе с морганиями чека слышно потрескивание реле под ногами у водителя. А так же нелогично, даже на холодном двигателе включаются\выключаются вентиляторы охлаждения. Попытка нажатия акселлератора приводит к захлоханию мотора. Диагностика LAUNCH-ем ошибок не дала. Распечатал принципиалку перфоманса ECU двигателя. Прошелся и осциллографом и тестером по всем 100 с лишним ногам компьютера - и входные сигналы и выходные - в норме. Массы и плюсы - тоже. В ECU возле проца стоит 93C46. И подозрения падают на её содержимое. Может у кого есть дампик? Помогите... И вдогонку еще один вопрос - этот автомобиль ведь не имеет иммо? Я в данном вопросе довольно слаб, признаюсь. Много раз слышал, что праворукие авто, как эта, иммобилайзера не имеют, однако несколько сбивает с толку, что ключик Блюберда имеет две кнопки - LOCK & UNLOCK. Плюс непроверенная инфа из NET-а о том, что CHECK ENGINE так непонятно моргать может из-за неполадок иммо(там, правда описывались аналогичные движки, но леворукие авто). Ключик разбирал из интереса. Явно никаких TMS-ок не обнаружил, однако чем черт не шутит? |
20.12.2009, 15:13
#29621
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Вставь ключ в замок зажигания, включи зажигание и оставь постоять машину минут на 30 . Потом выключи зажигание и попробуй завести!
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
20.12.2009, 16:44
#29627
Большое спасибо за инфу.
Завтра с утречка обязательно попробую. Но, припоминая процесс ремонта авто(а он идет уже третий день), подозреваю, что скорее всего такое количество времени с включенным зажиганием машинка уже стояла. Или данная процедура требуется при каждом отключении компа от разъема? И еще... Завтра с утра будет возможность слить дамп с 93С46 неисправного компа. Если я выложу дамп здесь кто-нибудь сможет оценить что там накалякано? |
21.12.2009, 11:38
#29667
Сегодня открутил пару - тройку винтиков на рулевой колонке.
Разумеется, как и ожидал на праворульной машинке никаких антенн для ключика нет. Однако диагностика LAUNCH выдает интересную ошибку - P16FF "D`ONT ERASE BEFORE CHECKING ENGDIAG" Стираю её, но она тут же проявляется вновь, а с ней и необъяснимая нестабильность работы двигателя с частым-частым морганием "CHECK". Как и обещал - выкладываю дампик с 93С46, которая стоит в моторном ECU. . На корпусе ECU следующее: NISSAN A56-P61 A78 1321 KA UNISIA JECS CORPORATION JAPAN NISSAN A56-P61 A78 1321 KA UNISIA JECS CORPORATION JAPAN . Может кто сможет пояснить, что там в дампе за кракозябра? :-) Прикрепленные файлы
Отредактированно kawi - 21.12.2009, 11:39
21.12.2009, 20:26
#29702
Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза |
Ошибка странная... Может попробуй вспышками считать? Чтоб без FF код был.
Я сомневаюсь, что содержимое 93С46 может так влиять на работу. Иммо нет, даже если глюк с ним, то таких перебоев не будет. Может там хранятся различные адаптивные значения, идентификаторы и т.п., но так глючить... Проверь свечи, те ли стоят, что нужно? Если будут без резисторов, то и не так заглючит. Был Sunny похожий. |
5.2.2010, 23:08
#32452
Так чем закончилось P16FF ?
27.3.2010, 0:21
#35665
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
В первую очередь проверить надо стабильность питания ЭБУ,отсутствие помех ,а потом лезть в дебри
Сегодня, 10:03 Посл. ответ от qwert3433 |
| Сейчас: 16.10.2026, 11:01 |
