21.12.2009, 15:34
#29676
Горит лампа Air Bag на Hyundai NF 2005 г.р. Ездил на диагностику, которая показала, "В1362 Цепь зажигания устройства нятяж. ремня безоп. на стороне водителя в переди. Сопротивление слишком мало". На СТО сказали что бы ехал к мастерам по ремням безопасности. Вопрос, а самому можно это исправить? За ранее спасибо!
21.12.2009, 17:13
#29684
Горит лампа Air Bag на Hyundai NF 2005 г.р. Ездил на диагностику, которая показала, "В1362 Цепь зажигания устройства нятяж. ремня безоп. на стороне водителя в переди. Сопротивление слишком мало". На СТО сказали что бы ехал к мастерам по ремням безопасности. Вопрос, а самому можно это исправить? За ранее спасибо! А после чего она загорелась? Доберись до этого разъёма, отсоедени его от пирпапатрона и повесь на него резюк 2-2.5 ом. Лампа должна сама погаснуть , если не погаснет, то надо будет опять ехать к диагносту и далее уже варианты.... |
21.12.2009, 20:43
#29706
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
А после чего она загорелась? Доберись до этого разъёма, отсоедени его от пирпапатрона и повесь на него резюк 2-2.5 ом. Лампа должна сама погаснуть , если не погаснет, то надо будет опять ехать к диагносту и далее уже варианты.... к мастеру едь он сам все правильно сделает!!!!!!! |
21.12.2009, 22:15
#29719
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
А после чего она загорелась? Доберись до этого разъёма, отсоедени его от пирпапатрона и повесь на него резюк 2-2.5 ом. Лампа должна сама погаснуть , если не погаснет, то надо будет опять ехать к диагносту и далее уже варианты.... Неправда Ваша. Лампочка сама не потухнет, только тереть ошибку 2 Паша: если самому, то нужно проверить цепь пиронатяжителя ремня водилы на кз, при положительном варианте - замена либо блока, либо натяжителя ремня. А вот здесь без диагностического прибора уже не обойтись. Вывод: к мастеру вам нужно |
22.12.2009, 9:35
#29731
Ок, всем спасибо, поеду к мастеру!
Сейчас: 27.4.2024, 21:46 |
