23.12.2009, 11:14
#29790
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте уважаемые форумчане вышла
такая проблема сделал пробег на camry 2007г DENSO было всё нормально клиент отъездил 2 дня а сегодня звонит говорит упали стрелы и не показывает пробег что это может быть? Прикрепленные файлы
4.1.2010, 21:53
#30405
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Так это что,та же панель про которую пишет vovan025?Вован,ты чё,правда её за 1000 смотал? Не хорошо если так,очень не хорошо. этого клиента, если вообще речь идет об одном случае и одном и том же клиенте, знавал мой бывший напарник по слесарке. Отзывы о нем не очень... Клиент мог сказать мне что и за и 500 руб ему смотали, чтобы я не заламывал цену, так что верить ему тоже особо не стоит, но цена на восстановление всегда дороже (я ему объявил 3-ку). Одно могу сказать за эту телегу я все равно не возьмусь из-за неуважительного отношения этого клиента + кто-то там уже косякнул и сразу чел. не согласился на ремонт, е..я мозг своими расспросами. А причину - (если эта та телега) я уже написал еще неделю назад,сегодня мы с клиентом говорили об этом опять же..., поэтому он не особо наседает на смотчика. Все я открыл все карты, больше отписываться здесь не буду. P.S. минимальная стоимость на работу с этой панелью у меня 1800 руб, узнаю что кто-то делает за 500 или 1 р. и еще мне выносят мозг ..... Все писать больше в этой теме не буду-гиблая и тухлая она. Отредактированно Zubr - 4.1.2010, 21:55
4.1.2010, 22:41
#30416
думаю, восстановление такой панели за 2000 явно маловато для Москвы
4.1.2010, 23:20
#30429
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Кручу эту машину за 3000р. А на иномарки цена начинается от 2000р.
16.1.2010, 19:28
#31149
Так это что,та же панель про которую пишет vovan025?Вован,ты чё,правда её за 1000 смотал? Не хорошо если так,очень не хорошо. Нет не за тысячу а за 1500, но я как отписывался начинающий, обзвонил скрутчиков по этой машине, сказали 1500, теперь из чтения на сайте понял что это мало, хотя я скручиваю панель 1 раз в три недели. А может быть это совпаденние? Отредактированно vovan025 - 16.1.2010, 19:35
25.1.2010, 15:56
#31651
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
12 вольт паяльник. жало медное из провода делятки конец приплюснул молоточком и обработал напильником. до ширины еепрома.залудил. флюсом мажу ноги пинцетом подцепляю еепром грею одну сторону приподнимаю ее целеком затем вторую сторону грею и снимаю. этим же паяльником готовлю площядку мажу флюс.и также впаиваю. делаю даже в темное время в машине с диодным фонариком на лбу. классно пидумал! самому нравиться! Хм, тоже раньше пользовался 12В паяльником и фонариком шахтёрским! Сейчас пользуюсь газовым паяльником уже 4 месяца, покупал за 55$.... Чудесное изобретение братьев из китая!!! В комплекте 3 насадки: тоненькое жало, плоское (как раз по ширине под 4 лапки SMD), и толстое жало... SMD-хи выпаиваю так-же, сначала одну сторону на 1мм приподнимаю, потом вторую, по мне так намного удобней чем феном! На счету паяльника уже около 300 панелей, из них (так по памяти) на 2 SMD-хах лапы обломал (по началу , пока не принаровился) ну и косяк с диповской вылез, пропаяна была с 2-х сторон (помоему на Toyota Estima), вытаскивая сильно тянул, прочёл, прописал, впаял, проверил всё ОК! ставлю щиток на место 0000000000 я в шоке! Разобрал опять выпаял (опять помучился) читаю -всё правильно, запаял проверил работает! Ставлю щиток 000000000 Уже злой как собака разобрал, выкусил микру зашил новую (всегда с собой имею по парочке 46,56,66,24с02...) проверил ставлю щиток на место ОК либо перегрев, либо как-то целостность корпуса нарушил... Опять вернулась Camry, прямо колдовство какое-то что только не делал, и микроба поменял, поначалу всё нормально, после день два, и сбрасываются стрелки, после отсоеденнения колодок и соеденения, опять всё начинает нормально работать. Клиент нормальнный не разводит. Кто догадается в чём может быть дело?, а то мы с клиентом уже как шерочка с машерочкой с этим щитком. Прилагаю дамп. p.s. Toyota Camry 2007 автомат Панель DENSO 93С56. Думаю дело во флюсе или дорожках.... -------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
Сегодня, 12:41 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 18.5.2024, 13:23 |
